[讨论] 固定管板换热器检修试压方案
2.7K |8
wei604213406VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
固定管板换热器检修试压怎么做,壳程设计压力0.55MPA,工作压力0.5MPA,介质循环水,管程设计压力1.22MPA,工作压力1.15MPA,介质氧化氮气体。管程压力高于壳程压力,不知道该如何试压?
发表于 2018-5-18 20:58:40
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wei604213406 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
壳程试验压力按管程试验压力进行。
发表于 2018-5-19 08:54:42
HSLJHZ + 5 同意你的观点
梦幻100 + 5 积极参与
许伟巍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先要算出管程水压试验的数值,用这数值检验壳程是否能承受此水压压力,如可以承受就可以,如不能承受就应该增加壳乘厚度,或者采用氨渗漏,氦检漏来处理管子与管板的焊缝质量了。
发表于 2018-5-19 10:55:58
有没有具体方案或者什么书上有详细的介绍?  详情 回复 发表于 2018-5-19 19:27
HSLJHZ + 6 热心助人
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
3#说的很正确,别盲目的用管程水压压力来用在壳程上,必须先计算一下,通不过就做壳程氨渗漏。
发表于 2018-5-19 12:41:41
按照竣工图上的要求做就可以了。
发表于 2018-5-19 13:18:04
wei604213406楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
许伟巍 发表于 2018-5-19 10:55
先要算出管程水压试验的数值,用这数值检验壳程是否能承受此水压压力,如可以承受就可以,如不能承受就应该 ...
发表于 2018-5-19 19:27:29
温度是多少我可以算
发表于 2018-6-1 19:39:07
牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
提高壳程水试压力或进行氨渗漏检查,提高压力的话,要强度验算一下
发表于 2018-7-23 08:21:30
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
管程试验压力高的话,把壳程的试验压力也提高到和管程一样,要不然就各按各的试验压力,然后壳程补做泄漏试验来检测管头处的焊接严密性
发表于 2018-7-25 22:37:24
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083956 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
