开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[控制系统] 求助关于PLC梯形图含义问题
2.2K |4
加入千万工业人行列
主要是第三个图片的解释,先谢谢各位了!
发表于 2018-5-15 16:17:18
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 18663069001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
噗。。。。
最基础的电路逻辑分析。。。
我懒得看了。。。
发表于 2018-5-16 08:36:38
海川大二  |  头衔:  TA未设置
要解释啥?常开常闭如果看不懂就得去补基础去了。
发表于 2018-5-16 11:21:20
LAN810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
简单梯形图,就是输入输出,加个延时控制电机
发表于 2018-5-16 14:51:34
chensf123 + 5 积极参与
三相异步电动机起动和自动加速的继电器电路控制程序:
1、按下启动按钮SB1,常开触点I0.0闭合,常闭触点I0.1闭合,线圈M0.1通电,线圈M0.1带电闭合,电机启动,同时对应的常开触点M0.1闭合。
2、常开触点M0.1闭合,常闭触点Q0.3闭合,线圈M0.0通电。对应的常开触点M0.0闭合,只要常闭触点I0.1不断开,使线圈M0.1一直处于接通状态,即电动机不停止。
3、常开触点M0.1闭合,常开触点M0.0闭合,常闭触点T37闭合,常闭触点Q0.2、Q0.3闭合,从而线圈KM1通电,输出Q0.1接通,电机处于低速转动状态,对应的常闭触点Q0.1断开。同时在线圈KM2、KM3接通线路上串入的常闭触点Q0.1断开,使线圈KM1和线圈KM2、KM3形成互锁,从而保证KM1线圈通电时,KM2、KM3线圈回路总是断开的,保证他们不能同时通电,即电机低速运转时不能中速和高速运转。
4、常开触点M0.1闭合,常开触点M0.0闭合,常闭触点Q0.3闭合,通延时计时器T37开始计时5s后接通。这样T37的常闭触点断开、常开触点闭合。由于T37的常闭触点断开,线圈KM1断电,输出Q0.1断开,电机低速运转结束,常闭触点Q0.1接通。
5、常开触点M0.1闭合,常闭触点Q0.1闭合,常开触点M0.0闭合,从而线圈M0.2通电闭合,通延时计时器T38开始计时6s后接通。
6、通延时计时器T37接通后,常开触点M0.1闭合,常闭触点Q0.1、Q0.3闭合,由于通延时计时器T37接通,常开触点T37闭合。此时T38由于有6s的延迟接通,所以常闭触点T38处于闭合状态,从而线圈KM2通电,输出Q0.2接通,使电机处于中速运转状态。同时在接通线圈KM1、KM3的路线上串入Q0.2的常闭触点,是KM2与KM1、KM3实现互锁功能,是电机处于中速运转状态。
7、通延时计时器T38接通后,对应T37的常开触点闭合,常开触点M0.1闭合,常闭触点Q0.1、Q0.2闭合,线圈KM3通电,输出Q0.3接通,电机处于高速运转状态。同时线圈KM3对应的常开触点Q0.3闭合,实现自锁功能。
8、按下SB2按钮,接通电路被断开,电机停止运转。
发表于 2018-5-16 19:36:01
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.082178 second(s), 74 queries , Redis On.
