双吸离心泵属于大流量水泵,因此免不了要对双吸离心泵的流量进行调节,那么在进行调节时,我们要注意一些问题,及调节的方法。因为不当的调节方法对调节后的效果和水泵的性能的都会带来严重的影响。 本文主要整理分析了的双吸离心泵流量的3种有效的调节方式。 改变管路特性曲线 改变中开泵流量最简单的方法就是利用中开泵出口阀门的开度来控制,其实质是改变管路特性曲线的位置来改变中开泵的工作点。 改变中开泵特性曲线 根据比例定律和切割定律,改变双吸离心泵的转速、改变双吸离心泵结构(如切削叶轮外径法等)两种方法都能改变双吸离心泵的特性曲线,从而达到调节流量(同时改变压头)的目的。但是对于已经工作的双吸离心泵,改变双吸离心泵结构的方法不太方便,并且由于改变了双吸离心泵的结构,降低了双吸离心泵的通用性,尽管它在某些时候调节流量经济方便,在生产中也很少采用。这里仅分析改变离心泵的转速调节流量的方法。分析,当改变双吸离心泵转速调节流量从Q1下降到Q2时,双吸离心泵的转速(或电机转速)从n1下降到n2,转速为n2下泵的特性曲线Q-H与管路特性曲线He=H0+G1Qe2(管路特曲线不变化)交于点A3Q2,H3,点A3为通过调速调节流量后新的工作点。此调节方法调节效果明显、快捷、安全可靠,可以延长双吸离心泵使用寿命,节约电能,另外降低转速运行还能有效的降低双吸离心泵的汽蚀余量NPSHr,使泵远离汽蚀区,减小双吸离心泵发生汽蚀的可能性。缺点是改变泵的转速需要有通过变频技术来改变原动机(通常是电动机)的转速,原理复杂,投资较大,且流量调节范围小。 双吸离心泵的串、并连调节方式 当单台双吸离心泵不能满足输送任务时,可以采用双吸离心泵的并联或串联操作。用两台相同型号的双吸离心泵并联,虽然压头变化不大,但加大了总的输送流量,并联泵的总效率与单台泵的效率相同;双吸离心泵串联时总的压头增大,流量变化不大,串联泵的总效率与单台泵效率相同。
