[求助] 紧急求助:水泵为什么会跳闸,是因为进口水压太高的原因吗?
9.9K |33
brain_hand楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
维维豆奶/kb 发表于 2018-05-12 21:26
感觉扬程选型选大了,进口压力对机封影响挺大的
就是不知机封还要不要换
发表于 2018-5-12 23:26:21
S.W.A.T.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
入口这么大的压力,还需要泵吗?嘻嘻。入口压力大肯定会导致过载的,开一个100公斤的阀门和一个常压的阀门,没有区别吗?
发表于 2018-5-12 23:37:02
参与人数 2财富 +8 收起 理由
442159460 + 5 鼓励新会员发言
亚梅 + 3 积极参与
lyd2003001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
入口这么大的压力,还需要泵吗?泵不都是压力低才用的吗?等管道压力低的时候再加泵呗。
发表于 2018-5-14 18:51:45
442159460 + 5 积极参与
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
姜鹏667VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
换泵,采购前技术澄清很重要,入口压力都不提供,厂家也没问你?
发表于 2018-5-18 14:56:13
蓝天 + 5 积极参与
如果入口压力能稳定保证,切削叶轮可以的。
发表于 2018-5-18 20:17:52
free2003168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
扬程选大了,切割叶轮是可以的,跟入口压力没有关系,入口压力影响泵的设计压力
发表于 2018-5-29 22:47:39
442159460 + 5 积极参与
shixiangwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
入口压力过大,机械密封也容易泄露把
发表于 2018-5-30 15:34:26
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
就是流量过大。增加系统阻力,减小流量。
选型是哪方选的?
流量、扬程、介质特性是泵选型的必要条件。进口压力一般也要提供!
发表于 2018-6-2 08:47:04
蓝天 + 5 积极参与
cqhjanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
入口压力太大,会导致流速加快流量加大,电流加大,把出口关小可以降低电机电流。但是因为工作压力加大,会导致机封泄漏。
发表于 2018-6-5 16:25:06
蓝天 + 5 积极参与
设计是空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
进口压力咋这么高啊,你这用的是增压泵,这种情况最好是换更大功率的泵
发表于 2018-6-6 08:39:08
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
泵过载了,在介质不变的情况下只和工况有关系,当然这是在泵选型没错的情况下,现在你的问题是泵和工况不符合,进口压力1.2mpa,加上泵的扬程压力,基本可以轻松超过泵壳的1.6mpa,切割叶轮不是很好的办法,因为你没有说明泵出口目标的压力,无法排除原因,换泵吧,把工况说明说全,,,我估计超量的大概率原因是泵的被压太低,当然你们泵选型不合理这是第一原因是要首先解决的
发表于 2018-6-6 22:25:50
sdwfsgyykai + 8 积极参与
gigi3089VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主你好,你的问题我发布在泵友圈(bengyouquan)微信公众号上,征集到几位粉丝意见如下:
【泵友:永恒の爱】
入口压力过高会导致水泵出口压力相应升高,这两个压力任意一个超出水泵设计压力就容易导致泵壳损坏或者机封泄露,但是对于水这种密度和粘度对压力不敏感的介质来说,不应该会影响到电机电流,排除电源因素外,水泵内部最有可能的问题就是出口阀门开度过大,水泵工作在了预设工况点偏右的位置,轴功率上升,电机电流超出预设值。
【泵友:鱼🐳】
一,出口压力2MPa条件下使用的IH泵,铸铁材质会裂,304不会。 二,关注一下泵轴承温升,吸入压口高的端吸泵,会有指向轴承箱侧的百公斤级轴向力。 三,超载与入口压力一毛钱关系都没有,首先这个厂家的泵效率低的离谱,其次,您真是不需要60米高的扬程,这个叶轮您先切到200再用吧。。。。。
【泵友:征】
进口压力1.2Mpa相当于12公斤120米扬程,那你还要泵干啥。,感觉不合理。泵的开车顺序是进口阀门全开,出口阀门关死(注意灌泵排气),然后启动泵,待压力上来后根据泵扬程调节泵出口阀门,扬程60米的泵,出口压力调到在0.6Mpa就可以。切记不能出口阀门不能全开,否则会超载过流导致汽蚀振动。
【泵友:山道士】
把水泵出水压力调整到1.8MpaG,如果水泵设计点是0.6MpaG电流正常。如果电流还是大,证明水泵有问题。(你可以看在没有起动水泵的压力,叫做静压,起动水泵后,全开阀门,看出水压力,将出水压力减去静压就是你要选水泵的工作压力(要加上计算管道阻力)。
发表于 2018-6-6 23:08:22
参与人数 2财富 +12 魅力值 +1 海川分 +10 收起 理由
brain_hand + 2 + 10 帮助他人解决问题
sdwfsgyykai + 10 + 1 热心助人
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
说的有道理的,如果是原先泵设计是按照0到60米。你现在入口已经1.2MPa了,确实高得很了。。。考虑壳体炸裂风险也是正常给你们的安全提醒,是有道理的。
发表于 2018-6-7 12:00:10
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099444 second(s), 125 queries , Redis On.
