[求助] 静电危害具体产生在哪里?
1.4K |9
假如管线内有油品高速流动,如果油品没有泄漏的话,产生的静电会以什么形式造成危害?
发表于 2018-5-12 09:42:15
匆匆的过客 + 10 发起有实际意义的议题
当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
静电引起火灾和爆炸是静电危害的一种,油品在管道中流动所产生的流动电流或电荷密度的饱和值近似与油品流速的二次方成正比,所以对液体物料来说,控制流速是减少静电电荷产生的有效办法。
发表于 2018-5-12 10:06:24
油品如果不泄漏,产生的静电能造成什么危害?  详情 回复 发表于 2018-5-12 15:40
匆匆的过客 + 10 深入讨论
zhongyouqiang1 发表于 2018-5-12 10:06
静电引起火灾和爆炸是静电危害的一种,油品在管道中流动所产生的流动电流或电荷密度的饱和值近似与油品流速 ...
发表于 2018-5-12 15:40:46
不一定的,你的静电可以释放的,如果释放不了你油总是有出口吧,就在出口的地方。  详情 回复 发表于 2018-5-12 16:28
匆匆的过客 + 3 积极参与
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
发表于 2018-5-12 16:28:47
出口在油罐里。浸没在油品内。储罐接地良好。这样会有什么危害?  详情 回复 发表于 2018-5-12 18:04
匆匆的过客 + 6 深入讨论
发表于 2018-5-12 18:04:47
正常来讲没危害的,一般都是设计物料从底部进就是减少静电的。储罐也做好接地,正常  详情 回复 发表于 2018-5-13 11:25
匆匆的过客 + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
静电主要是引起火灾和爆炸。
发表于 2018-5-12 19:00:31
匆匆的过客 + 5 热心助人
chunhua0672VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  【һЦ】
静电聚集过多,会放电的。闪电就是这么来的
发表于 2018-5-12 20:37:20
静电在没有空气的油气环境中放电会不会引燃油气呐?  详情 回复 发表于 2018-5-12 23:29
匆匆的过客 + 5 积极参与
发表于 2018-5-12 23:29:47
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
不会。燃烧有三要素。参考。
发表于 2018-5-13 08:30:49
匆匆的过客 + 3 积极参与
发表于 2018-5-13 11:25:51
匆匆的过客 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.249580 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
