[讨论] 驻场监理提出的要求你们会满足他吗?
4.6K |17
公司接了一批换热设备,使用单位派来了驻场监理,因换热器检漏时出现换热管中间砂眼泄露,据此,驻场监理及使用单位要求公司对所有入厂材料进行5%材料复验,请问这合理吗?增加的费用由谁承担?谢谢。
发表于 2018-5-11 11:23:59
参与人数 4财富 +29 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
LILIJUN_BBKN + 11 发起议题
HSLJHZ + 3 发起议题
lflsedin + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 68ZCW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
因换热器检漏时出现换热管中间砂眼泄露,据此,驻场监理及使用单位要求公司对所有入厂材料进行5%材料复验,这个要求是合理的。如果5%抽检再查出问题,恐怕就要扩大到100%了。
若5%材料复验没有发现问题,增加的费用由换热器厂承担。若发现问题,生产厂可以找管子供应商索赔。
发表于 2018-5-11 12:05:00
参与人数 3财富 +26 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
68ZCW + 10 非常感谢
蓝天 + 10 积极参与
复验啥呢
发表于 2018-5-11 12:20:56
复验材质及机械性能。  详情 回复 发表于 2018-5-13 13:04
68ZCW + 5 积极参与
这个“所有材料进行5%的复验”是什么概念?反正换热管应该是要求钢管出厂时进行耐压试验的,如果入厂检查发现有沙眼的话,那应该逐根检查,重新进行压力试验了。要求合理!
发表于 2018-5-11 15:31:03
参与人数 2财富 +9 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主没有说清楚,对5%的接管进行复验,具体是复验什么项目,目的总得是要针对出现砂眼的情况,表面检测+耐压试验应该是合理的,复验力学性能和化学成分就没有必要了。至于费用,如果是材料的质量问题,可以向经销商索赔。
发表于 2018-5-11 16:21:55
对出现问题的材料,增加对同批次材料的复检是基本要求,楼上说的很明白,费用当然可以向供货商索赔--特别是这种要求出厂逐根检验的出了问题的  详情 回复 发表于 2021-11-11 16:30
换热管涡流检测,其它材质及机械性能。  详情 回复 发表于 2018-5-13 13:08
参与人数 5财富 +37 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
智者明 + 10 热心助人
68ZCW + 10 g关心帮助
sdwfsgyykai + 10 同意你的观点
蓝天 + 5 积极参与
LILIJUN_BBKNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
具体的复检项目监理说明白,然后就是费用由谁出协商好,避免出现扯皮现象。
发表于 2018-5-12 11:46:08
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
68ZCW + 8 热心助人
其它复验材质及机械性能,换热管涡流检测。
发表于 2018-5-13 13:04:31
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
zjq1962 发表于 2018-5-11 16:21
楼主没有说清楚,对5%的接管进行复验,具体是复验什么项目,目的总得是要针对出现砂眼的情况,表面检测+耐 ...
换热管涡流检测,其它材质及机械性能。
发表于 2018-5-13 13:08:27
学习了,增长知识。复验应该的。
发表于 2018-5-14 16:46:54
梦幻100 + 3 积极参与
牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有一定道理,至少涡流检查是有相当道理的
发表于 2018-7-22 19:34:56
参与人数 3财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
68ZCW + 4 积极参与
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
认识请保存VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
换热器检漏时出现换热管中间砂眼泄露。驻场监理按要求提出复验要求(首次5%)。管子应按质保书要求做耐压试验及其涡流(看你质保书型式试验有哪些),若合格则允许继续使用,不合格时应扩大至100%检测比例。若不合格率超过标准要求则材料退货处理。费用就是形式试验费用自理,达到退货(检测结果为退货依据)则可以按你们合同进行索赔。
发表于 2018-7-23 08:33:10
参与人数 3财富 +13 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
68ZCW + 5 深入讨论
蓝天 + 5 积极参与
复验机械性能一般不可取,换热管都是定长管,取完机械性能样就等同于报废。出现这样的问题,用户一般都会怀疑这批管子有质量问题,你只要能消除用户的担心,就不用作机械性能复验。但是水压和涡流有必要抽查复验的。现在不做等焊完管头再发现,换管会出现更大损失。
发表于 2021-11-9 14:09:59
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
羊毛出在羊身上,使用单位重视你作为制造单位应当予以全力配合。
发表于 2021-11-9 16:38:46
对制造单位 能有这样的想法很难得,关键是生产上的执行  发表于 2021-11-9 17:03
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
发表于 2021-11-11 16:30:45
我要是监理 就让你100%打压或 直接让你换供货厂家,换热管有砂眼, 你们从哪订的管子  质量太差了
发表于 2021-11-12 13:33:39
沙漠里的游鱼 + 5 支持
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109546 second(s), 148 queries , Redis On. | 网站统计 |
