烟气处理GGH
14.8K |23
xswxy0516VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
烟气处理中常用的GGH有哪些?适用于垃圾焚烧烟气处理GGH的有哪些?有没有推荐的国内GGH厂家?
发表于 2018-5-10 12:39:33
当前内容由会员用户名 xswxy0516 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +3 财富值财富
支持一下
发表于 2018-5-10 13:11:05
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +3 财富值财富
贵公司要上GGH,是一个非常好的公司。考虑的非常长远。
国内能做的厂家挺多的。
发表于 2018-5-10 13:31:27
垃圾焚烧烟气处理,国内做的环保公司太多了。我司就能处理。但垃圾种类太多了。从字面上看,看不出什么的。
发表于 2018-5-10 13:33:47
realizedreamhxpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +3 财富值财富
最近与一个GGH换热设备的厂家进行过技术交流,个人体会如下:沃斯坦热力技术(北京)有限公司采用聚四氟乙烯(PTFE)材料作为换热管的管箱式GGH,能进行具有酸性腐蚀烟气的换热。优点:由于换热管是聚合物高分子材料,能耐腐蚀,整机运行寿命长,约20年。缺点:1.传热系数比金属换热管换热器的传热系数低(低很多倍),导致换热器换热面积比SGH换热面积大很多倍,体积庞大;2.较SGH(金属管束换热器),设备费用贵10倍左右;3.PTFE能承受的操作温度260°以下;4.由于换热管束长,没有设置传统列管式换热器的固定管板、折流板等,操作压力较高时,能否承受或约束管束振动,还有待论证、验证。5.商务方面,厂家要求100%预付款,这个估计国内公司很少能接受!
发表于 2018-5-10 14:01:24
xswxy0516楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
realizedreamhxp 发表于 2018-5-10 14:01
最近与一个GGH换热设备的厂家进行过技术交流,个人体会如下:沃斯坦热力技术(北京)有限公司采用聚四氟乙 ...
沃斯坦我有了解过,但是金属管式换热器在垃圾焚烧烟气处理中能耐受腐蚀吗,烟气中水分很多,含HCl也很多很容易腐蚀,金属管式的GGH厂家你有了解过哪几家?
发表于 2018-5-10 15:42:11
我是说适用于垃圾焚烧烟气处理的GGH有哪些厂家能做
发表于 2018-5-10 15:43:23
你们公司叫什么名字,有垃圾焚烧发电烟气处理的业绩吗?
发表于 2018-5-10 15:45:34
明天会更好_XKDR | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
现在很多都不用了
发表于 2018-5-10 17:29:55
火电厂很多是不用了,但是垃圾焚烧发电用的还是有的
发表于 2018-5-11 09:52:39
yurtyutyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +3 财富值财富
垃圾焚烧电厂的GGH基本都是使用氟塑料,我们用沃斯坦、上海泰欣、浙江东氟这几家的比较多
发表于 2018-5-11 16:14:30
参与人数 2财富 +5 收起 理由
xswxy0516 + 2 深入讨论
lixich1968 + 3 积极参与
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +3 财富值财富
来学习的
发表于 2018-5-11 17:36:52
wolf19890625VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +3 财富值财富
了解一下
发表于 2018-5-13 09:33:48
bqtbqt38VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +3 财富值财富
烟气量多大?工艺要求的温差为多少?烧的什么垃圾?烟气中的含灰、含硫、含水量大致为多少?采用的是湿法脱硫吗?GGH位于工艺中的什么位置?了解一下,以前做过GGH的项目
发表于 2018-5-13 15:16:05
xswxy0516 + 2 深入讨论
bqtbqt38 发表于 2018-5-13 15:16
烟气量多大?工艺要求的温差为多少?烧的什么垃圾?烟气中的含灰、含硫、含水量大致为多少?采用的是湿法脱 ...
原烟气量:245000Nm3/h
原烟气入口/出口温度:155℃/105℃
烟气组成:粉尘<20 mg/Nm3,HCl:1120 mg/Nm3;SO2:750 mg/Nm3;H2O:19.45%
烧生活垃圾,GGH布置在布袋后面,湿法前面,用于回收布袋后烟气余热加热湿法出口烟气
净烟气:245000Nm3/h
净烟气入口/出口温度:55℃/105℃
烟气组成:粉尘<10 mg/Nm3,HCl:10 mg/Nm3;SO2:35 mg/Nm3;H2O:19.02%
发表于 2018-5-14 14:15:04
考虑到烟气的温度较低,含水量较高,易发生低温露点腐蚀,可以做以下四种方案: 1.回转式的GGH; 特点:采用蓄热式原理,一种比较早期采用的GGH,但由于原、净烟气的互串,降低硫回收效率,造成环境污染、排放不达  详情 回复 发表于 2018-5-14 22:54
xswxy0516 发表于 2018-5-14 14:15
原烟气量:245000Nm3/h
烟气组成:粉尘<20 mg/Nm3,HCl:1120 mg/N ...
1.回转式的GGH;
特点:采用蓄热式原理,一种比较早期采用的GGH,但由于原、净烟气的互串,降低硫回收效率,造成环境污染、排放不达标,已经很少使用。
2.塑料材质的聚四氟乙烯换热器;
特点:耐腐蚀性好,设备寿命长。但塑料强度低,不耐压。
导热系数较金属差,换热面积做得非常大,设备大,一次投资较大,设备场地布置要求大。
3.采用316L或者317的铸铁板式换热器;
特点:单层间壁换热,传热系数高,设备紧凑。缺点是容易积灰,存在泄露,
由腐蚀造成的穿孔不可控。
4.采用316L或者镀搪瓷的热管式换热器;
目前在垃圾焚烧行业采用的比较多的是热管式的GGH,
热管式GGH的优点是冷热源通过中孔板(一层或多层,或者做成分离式的)隔离,有效防止原、净烟气互串;
热管径向导热率非常高,还可以通过在管外增设翅片提高换热效率;
采用柔性搪瓷技术能有效减少成本,抗腐蚀性能优于316L,有效减少换热管表面灰尘的依附性、延长设备使用寿命;
近年环保抓的很严,很多电力、冶金、石化行业的也在积极响应降低硫排放的要求,上了许多脱硫工艺。我们在热管式的GGH这块做得比较多。
发表于 2018-5-14 22:54:33
xswxy0516 + 2 深入讨论
1.回转式的GGH;
特点 ...
采用金属热管式换热器的话,316L能耐受HCl的腐蚀吗?我们也是打算采用热管式GGH,你知道有哪些厂家做热管式GGH?
发表于 2018-5-15 09:12:25
稀氯酸腐蚀,这类设备要特殊处理的, 我们知道,浓酸在金属表面容易形成钝化,反倒是稀酸腐蚀性更强。 之前在金陵石化的硫磺回收项目做得非常成功,也是含有稀氯酸。 你是哪家?最近要上这个项目吗?方便的话提供  详情 回复 发表于 2018-5-15 10:16
xswxy0516 发表于 2018-5-15 09:12
采用金属热管式换热器的话,316L能耐受HCl的腐蚀吗?我们也是打算采用热管式GGH,你知道有哪些厂家做热管 ...
稀氯酸腐蚀,这类设备要特殊处理的,
之前在一些石化企业的硫磺回收项目做得非常成功,也是含有稀氯酸。
你是哪家?最近要上这个项目吗?方便的话提供一下信息,可以私聊
发表于 2018-5-15 10:16:25
bqtbqt38 发表于 2018-5-15 10:16
稀氯酸腐蚀,这类设备要特殊处理的,
方便的话,加我微信13524734157,项目具体信息暂时不方便透露
发表于 2018-5-15 12:24:58
回帖奖励 +3 财富值财富
H 只能通过扩散来降低落地浓度,只是一种权宜之计。
发表于 2018-5-15 19:42:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103903 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
