开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 涡轮流量计
2.5K |6
谈笑鸿儒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
请问各位大佬,涡轮流量计上面显示的温度是经过的气体的温度还是有什么讲究。。。听站上的老师傅说是牵扯到什么算法之类的  但是根据我的实际观察却又感觉不太对  希望可以得到解答   我们这边是天然气的流量计
发表于 2018-5-9 23:43:45
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 谈笑鸿儒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你师傅说得对 再深问他!
发表于 2018-5-10 11:29:18
你再给细说细说呗 师傅只说了个大概  详情 回复 发表于 2018-5-10 17:46
谈笑鸿儒楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
RongshuOfDream 发表于 2018-5-10 11:29
你师傅说得对 再深问他!
你再给细说细说呗   师傅只说了个大概
发表于 2018-5-10 17:46:14
相同质量的气体,当温度和压力变化时,体积会随之发生变化
发表于 2018-5-11 11:17:03
konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是温压补偿的问题
发表于 2018-5-11 19:36:05
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
首先你要清楚这个流量计是否带温压补偿,如果不带,上面的温度压力就是人为设定的压力。如果你是通过dcs做温压补偿,则不需要管上面显示的温度压力,因为你只需要工况流量。
发表于 2018-5-11 21:39:28
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      测量天然气的涡轮流量计上显示的温度当然是介质天然气的温度,测量它的目的是用于温压补偿计算。涡轮流量计其流量传感器只能够测得工况流量,还需通过温压补偿计算得到标况流量。至于原因4楼”RongshuOfDream“已经说清楚了,变化的体积量是不固定的,质量才是固定的,标况流量就是其质量的一种表征方式。
发表于 2018-5-17 15:44:29
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.199118 second(s), 81 queries , Redis On.
