[讨论] 关于装卸车鹤位10米外设置紧急切断阀的要求
16.6K |46
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
石化规要求:“站内无缓冲罐时,在距装卸车鹤位10米以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀。”这个紧急切断阀的具体作用是什么?在什么情况下启动?是自动启动还是手动启动?为什么有缓冲罐可以不设置紧急切断阀?罐进出口管道设置的与液位联锁的紧急切断阀是否属于这类紧急切断阀?
发表于 2018-5-9 15:48:49
参与人数 3财富 +22 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
guansmile99 + 2 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yuyang0520311 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +5 财富值财富
支持一下
发表于 2018-5-9 16:11:00
参与人数 1财富 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
夏利荣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
占楼学习一下,看看有无人回答
发表于 2018-5-9 17:23:44
参与人数 2财富 +2 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
匆匆的过客 + 1 积极参与
规范的出发点是在装车时发生泄漏可以马上切断物料。
1、没有罐的情况下,需要设置可远程关闭的切断阀,出现泄漏,现场人员通过对讲机报告中控,中控可远程关闭阀门;
2、若有储罐,会再设置装车泵,需要有远程停泵的措施,当然泵出口有可远程控制的切断阀更安全保险。
发表于 2018-5-9 17:54:37
参与人数 2财富 +12 收起 理由
飞虎小桃 + 2
匆匆的过客 + 10 深入讨论
山东临沂金誉石化6.5爆炸事故中,装卸车管道无快速切断阀也是导致事故扩大的重要原因。看过事故视频,如有远程控制的快速切断阀,完全能够将事故损失降至最低。https://bbs.hcbbs.com/thread-1827846-1-1.htmlhttp://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=4225715527408284208
发表于 2018-5-10 09:58:33
参与人数 2财富 +12 收起 理由
飞虎小桃 + 2 积极参与
匆匆的过客 + 10 深入讨论
yuyang0520311楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
altpage 发表于 2018-5-10 09:58
山东临沂金誉石化6.5爆炸事故中,装卸车管道无快速切断阀也是导致事故扩大的重要原因。看过事故视频,如有 ...
金誉石化是卸车过程中管道接口断开了,跟管道上有没有切断阀没有关系吧
发表于 2018-5-10 11:27:08
中间断开两头泄露,泄露量肯定极大,如果鹤管后部有切断阀,在中控及时切断,泄露量马上减半,也能为后续处理争取时间  详情 回复 发表于 2018-5-10 13:57
参与人数 2财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 2 积极参与
匆匆的过客 + 3 积极参与
发表于 2018-5-10 13:57:07
参与人数 2魅力值 +2 收起 理由
飞虎小桃 + 1 深入讨论
匆匆的过客 + 1 深入讨论
紧急切断阀的操作在现场还是中控?或者两地都能操作呢?感觉现场能够操作关阀更方便一些。
发表于 2018-5-11 08:21:39
现场手动,远程自动,可以切换。 一般投用自动,可以实现远程操控,优点一是动作快,二是可以远离危险源;再者由于选用的一般是气动切断阀,现场应急时可以直接切断气源,实现故障关闭,也可以实现快速切断。  详情 回复 发表于 2018-5-27 15:21
都能操作  详情 回复 发表于 2018-5-26 15:37
飞虎小桃 + 2 积极参与
感觉罐车也应该安装紧急切断阀了
发表于 2018-5-11 12:01:44
槽车尾部设有紧急切断阀,平时缺少演练与培训,遇事无从下手,第一时间关闭槽车切断阀,后果可能没这么严重。  详情 回复 发表于 2018-5-27 15:17
参与人数 2财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 2 积极参与
匆匆的过客 + 3 积极参与
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
都能操作
发表于 2018-5-26 15:37:33
参与人数 2财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
匆匆的过客 + 2 积极参与
wdh2010 发表于 2018-5-11 12:01
感觉罐车也应该安装紧急切断阀了
发表于 2018-5-27 15:17:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
飞虎小桃 + 2 积极参与
匆匆的过客 + 6 热心助人
现场手动,远程自动,可以切换。
发表于 2018-5-27 15:21:53
谢谢回复!欢迎老版主常回来看看!  详情 回复 发表于 2018-5-28 08:02
参与人数 2财富 +13 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人
lovelife1997 + 8 深入讨论
努力过好每一天 发表于 2018-5-27 15:21
现场手动,远程自动,可以切换。
一般投用自动,可以实现远程操控,优点一是动作快,二是可以远离危险源 ...
谢谢回复!欢迎老版主常回来看看!
发表于 2018-5-28 08:02:37
辛苦了! 很怀念每天在海川交流进步的日子,只是确实很忙,希望能多些时间常来看看。  详情 回复 发表于 2018-5-28 15:25
飞虎小桃 + 2 积极参与
匆匆的过客 发表于 2018-5-28 08:02
谢谢回复!欢迎老版主常回来看看!
辛苦了!
发表于 2018-5-28 15:25:52
参与人数 2财富 +12 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 2 积极参与
匆匆的过客 + 10 + 1 积极支持版块建设!
yymjwping123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
紧急切断危险品液体运输车辆必须装配,卸车单位现场鹤管装配,出现问题,各自闭锁,
发表于 2018-5-31 22:05:57
参与人数 2财富 +2 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 2 积极参与
匆匆的过客 + 1 鼓励新会员发言
long429lVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
努力过好每一天 发表于 2018-5-27 15:17
槽车尾部设有紧急切断阀,平时缺少演练与培训,遇事无从下手,第一时间关闭槽车切断阀,后果可能没这么严 ...
请问槽车尾部的紧急切断是说槽车自带?还是工艺管线上设置的?
发表于 2018-8-1 12:50:12
现在所有的槽车尾部都设置紧急切断阀,装卸车管线上因为设置一卡通装车系统,也会有切断阀,所以在出现泄漏时,可以有效隔断来自槽车及装卸车管线的泄露源。  详情 回复 发表于 2018-8-1 17:44
参与人数 2财富 +6 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
匆匆的过客 + 3 积极参与
发表于 2018-8-1 17:44:56
参与人数 2财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
匆匆的过客 + 1 热心助人
努力过好每一天 发表于 2018-8-1 17:44
现在所有的槽车尾部都设置紧急切断阀,装卸车管线上因为设置一卡通装车系统,也会有切断阀,所以在出现泄 ...
您说的槽车尾部的紧急切断阀是不是常说的拉断阀?
发表于 2018-8-1 18:04:29
可以看一下22楼的图片,可能更好理解一些。  详情 回复 发表于 2018-8-2 11:17
拉断阀一般安装在鹤管上,用于槽车非正常移动时,可能造成的设备损坏导致泄漏,当鹤管受到大力拉扯时,会自动两部分脱离并密封,隔断鹤管与槽车接头,防止泄漏。 槽车尾部的切断阀指的是槽罐车本身自带的构造,用于  详情 回复 发表于 2018-8-2 08:25
参与人数 2财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 2 积极参与
匆匆的过客 + 3 积极参与
槽车尾部的切断阀指的是槽罐车本身自带的构造,用于紧急状况时,切断槽车自身的阀门。
至于一卡通的切断阀,是指连接鹤管的输送物料管道上设置的用于阻断物料的远程控制阀。
没接触过现场或是储运工作的话,可能有点难深入,一会抽空给你找几张现场图片,看了可能会更容易理解。
发表于 2018-8-2 08:25:50
欢迎多拍几张照片给我们看看,丰富下我们的知识量。  详情 回复 发表于 2018-8-2 09:42
参与人数 2财富 +4 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
匆匆的过客 + 1 + 1 热心助人
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
努力过好每一天 发表于 2018-8-2 08:25
拉断阀一般安装在鹤管上,用于槽车非正常移动时,可能造成的设备损坏导致泄漏,当鹤管受到大力拉扯时,会 ...
发表于 2018-8-2 09:42:29
现场图片,排版可能有点乱。  详情 回复 发表于 2018-8-2 11:15
匆匆的过客 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.401771 second(s), 160 queries , Redis On. | 网站统计 |
