[讨论] 不锈钢设备筒体外焊接碳钢加强圈可以吗
11.2K |39
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
如果是一般的设备,直接焊接没有什么问题,如果是盛装的是有毒有害的介质,或者设备很重要,可以考虑加一圈不锈钢垫板
发表于 2018-5-11 09:17:02
蓝天 + 5 积极参与
shgsysj100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
可以焊接
发表于 2018-5-11 09:56:41
蛙泳小少年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
个人觉得没什么影响,焊接完毕后,不锈钢表面要酸洗钝化,碳钢表面也要喷涂油漆防腐。
发表于 2018-5-12 15:59:52
梦幻100 + 5 积极参与
小浩123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
标准没有强制规定不能使用,非要用碳钢的话最好在本体上加垫板。
发表于 2018-5-14 15:57:39
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
还是按照容器的实际操作条件来确定比较合理,如果介质对材料的腐蚀要求比较高,这样的情况还是慎用,必竞异种材料焊接后对不锈钢的合金元素会有一定程度的稀释;如果介质的腐蚀不大,那用碳钢的加强圈应该问题不大。
发表于 2018-5-14 16:10:54
蓝天 + 5 积极参与
hwrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
不建议不锈钢筒体焊接碳钢加强圈,碳钢接触不锈钢之后,碳元素会渗透到不锈钢筒体造成腐蚀。我们有实际的操作经验,316L的常压常温(最高操作温度60度)立式容器,顶部封头外表面焊有碳钢部件,即使我们采用了4mm的316L垫板,大概是三五年之后,有一次进罐检查发现顶部封头焊有碳钢部件的内表面发现锈蚀,锈蚀形状和外部碳钢形状吻合。经分析,判定是由碳渗透引起的腐蚀。
另外,上面已经有多位网友提到了,温度比较高的情况下,还要考虑不同的热膨胀系数。
发表于 2018-5-14 16:18:44
蓝天 + 5 积极参与
xjw318楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢大家的回复,受益匪浅
发表于 2018-5-14 16:26:24
豆蔓 发表于 2018-5-9 15:51
可以用,但尽量不用。如果非要用不可,可以设置一圈垫板,防止异种钢焊接对筒体带来的质量问题的影响
加强圈设置垫板,麻烦不说,而且特别丑。
发表于 2018-5-14 16:43:12
夏利荣 发表于 2018-5-9 18:22
考虑渗碳问题,主要危害是使不锈钢耐腐蚀性减弱,主要表现在C含量增加,使不锈钢内部的Cr与碳形成晶间物的 ...
如果加强圈在外侧,也不接触介质,基本上就不存在腐蚀的问题了。
发表于 2018-5-14 16:46:55
梦幻100 + 5 积极参与
sfgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应考虑一下设备外部环境腐蚀问题,如果没有,可以选用。
发表于 2018-5-16 09:56:49
jwind12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用是可以用的
而且也没有规范限定
但是就像家里面买炒菜锅
你是想买铝锅还是想买不锈钢锅?
异种钢焊接是存在电化学腐蚀问题的  即便是不接触介质,在大气中时间久了碳钢材质部分肯定会腐蚀更快
而且微观上看 热膨胀系数不一样  冬夏温差影响带来的热胀量导致焊缝受力不均匀
上述问题都会影响设备寿命
发表于 2018-5-16 15:49:43
蓝天 + 5 积极参与
为了节约材料,可以啊。
发表于 2018-5-16 17:35:45
梦幻100 + 5 积极参与
标准没有具体的规定。那选择权就在自己的手中,不管怎么选,总之都是结合实际的情况,要保证安全可靠。
发表于 2018-5-18 14:33:41
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当然可以
发表于 2018-7-22 15:21:22
但油漆一定要做好,否则锈得一塌糊涂
发表于 2018-7-22 15:21:59
梦幻100 + 5 积极参与
完全可以!但要焊在外面,不与物料接触
发表于 2018-7-27 10:29:04
蓝天 + 5 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
焊接的話  就工法來講是可行的  焊條要注意就是
不用後續的熱處理等等
但衍生的問題是因為兩個是不同的材質  日後會有電位差腐蝕的問題發生...
所以要的話就用相同材質吧
发表于 2018-7-27 11:38:29
蓝天 + 5 积极参与
chenxchuan541VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同意10#,设备直接焊接即可。
发表于 2018-8-2 17:11:16
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
铁离子污染严重,难看死了。
发表于 2018-8-2 17:18:23
完全可以的,没见过哪个上面有规定说不锈钢设备的加强圈不能用碳钢的
发表于 2018-8-2 22:11:13
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.203986 second(s), 188 queries , Redis On. | 网站统计 |
