[讨论] h44旋启式止回阀属于一种自动阀门产品结构特点有那些
1.8K |1
saic2018 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
h44旋启式止回阀属于一种自动阀门
  h44旋启式止回阀的采用内装摇臂旋启式结构,阀门的所有启闭件都装于阀体内部,不穿透阀体,除了中法兰部位用密封垫片和密封环外,整体没有外漏点,杜绝阀门外泄的可能。h44旋启式止回阀摇臂和阀瓣连接处采用球面连接的结构,使得阀瓣在360度范围内有一定的自由度,有适当的微量位置补偿。h44旋启式止回阀已被广泛应用于化工、冶金、制药等多个领域。
  h44旋启式止回阀产品结构特点:
  1、防止液体的逆流现象,保护泵设备等;
  2、由于是悬臂式止回阀,对流体产生阻力较小;
  3、全塑料材料制造,发挥酸碱等腐蚀性流体的强耐腐蚀性;
  4、不仅可从配管上拆卸阀体,而且,可打开阀帽进行内部点检维护。
  h44旋启式止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门,h44旋启式止回阀主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动)
  h44旋启式止回阀适用于压力PN1.6~16.0MPa工作温度-29~+550°的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,h44旋启式止回阀适用介质为水、油品、蒸汽、酸性介质等.
  h44旋启式止回阀是靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的,h44旋启式止回阀属于一种自动阀门。止回阀用于管路系统,h44旋启式止回阀主要作用是防止介质倒流、防止泵及其驱动电机机反转,以及容器内介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过主系统压力的辅助系统提供补给的管路上.旋启式止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。止回阀属于自动阀类,启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上,阻止介质回流,以防发生事故。适用介质为:水、油品、蒸汽、酸性介质等。
  h44旋启式止回阀阀瓣绕转轴作旋转运动,其流体阻力一般小于升降式止回阀,h44旋启式止回阀适用于较大口径的场合,安装位置不受限制,通常安装于水平管路,h44旋启式止回阀适用与较大口径的场合。根据阀瓣的数目可分为单瓣旋启式、双瓣旋启式及多瓣旋启式三种。单瓣旋启式止回阀一般使用与中等口径的场合。大口径管路选用单瓣旋启式止回阀时,为减小水锤压力,最好采用能减小水锤压力的缓闭止回阀。h44旋启式止回阀适用与大中口径管路。对夹双瓣旋启式止回阀结构小、重量轻,是一种较快的止回阀;多瓣旋启式止回阀适用与大口径管路.
  h44旋启式止回阀摇臂和阀瓣连接处采用球面连接的结构,使得阀瓣在360度范围内有一定的自由度,有适当的微量位置补偿,适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。h44旋启式止回阀可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。h44旋启式止回阀主要用于石油、化工、制药、化肥、电力等管路上。
发表于 2018-5-7 14:49:14
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议楼主将此类资料汇编成电子书形式,这样比较系统,且奖励会更多!
具体可以参考:https://bbs.hcbbs.com/thread-1769754-1-1.html 及相关主题!
发表于 2018-5-7 20:47:11
青涩年华 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108837 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
