[讨论] 疏水阀工作原理及领域
2.3K |5
saic2018 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    疏水阀是用于蒸汽管网及设备中,能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体,并阻水蒸汽泄漏的阀门。
疏水阀类型:
根据蒸汽疏水阀门工作原理的不同,蒸汽疏水阀门可化为以下三种类型:
机械型:依靠蒸汽疏水阀门内凝结水液卫高度的变化而动
浮球式:浮子为封闭的空心球体
敞口向上浮子式:浮子为开口向上的桶型
敞口向下浮子式:浮子为开口向下的桶型
热静力型:依靠液体温度的变化而动作
双金属片:敏感原件为双金属片
蒸汽压力式:敏感原件为波纹管或墨盒,内部充入挥发性液体
热动力型:依靠液体的热动力学性质的变化而动作。
    圆盘式:由于在相同的压力下,液体与气体的流速不同,所产生的不同的动,静压力,驱使圆盘阀片动作
脉冲式:由于不同温度的凝结水通过两极串连节流孔板式,坐在两极节流孔板之间形的不同压力,驱使阀瓣动作。
疏水阀工作原理:
    蒸汽疏水阀安装在蒸汽加热设备与凝结水回水集管之间。开车时,桶在底部,阀门全开。凝结水进入疏水阀后流到桶底,充满阀体,全部浸没桶体,然后,凝结水通过全开阀门排至回水集管。
蒸汽也从桶体底部进入疏水阀,占据桶体内的顶部,产生浮力。桶体慢慢升起,逐渐向阀座方向移动杠杆,直到完全关闭阀门。空气和二氧化碳气体通过桶体的排气小孔,聚集在疏水阀的顶部。从排气孔排出的蒸汽,都会因疏水阀的散热而凝结。
    当进来的凝结水开始充满桶体时桶体开始对杠杆产生一个拉力。随着凝结水位不断升高,产生的力不断增加,直到能够克服压差,打开阀门。
    阀门开始打开,作用在阀瓣上的压差就会减小。桶体将迅速下降,使阀门全开。积聚在疏水阀顶部的不凝性气体先排出,然后凝结水排出。水流从桶体流出时带动污物一起流出疏水阀。凝结水排放的同时,蒸汽重新开始进入疏水阀,新的一个周期又开始了。
发表于 2018-5-7 14:41:36
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题
海蓝之乡 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢分享!
发表于 2018-5-7 19:10:51
谢谢分享。
发表于 2018-5-7 20:08:17
独乐乐不如与众乐乐  详情 回复 发表于 2018-5-23 13:51
富贵_CUTAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
很需要蒸汽方面的知识 ,谢谢分享
发表于 2018-5-22 15:51:40
不客气  详情 回复 发表于 2018-5-23 13:50
saic2018楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
富贵_CUTA 发表于 2018-5-22 15:51
很需要蒸汽方面的知识 ,谢谢分享
不客气
发表于 2018-5-23 13:50:33
独乐乐不如与众乐乐
发表于 2018-5-23 13:51:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080018 second(s), 68 queries , Redis On. 劰载中...
