[讨论] 闸阀、截止阀、蝶阀各适用于什么场合?
7K |1
saic2018 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;
  2 水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;
  3 集、分水器之间压差旁通阀;
  4 集、分水器进、回水管蝶阀
  5 水平干管蝶阀;
  6 空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀
  7 风机盘管闸阀(或加电动二通阀)
  一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X、D341X)。
  选用阀门的注意事项 1 减压阀,平衡阀等必须加旁通;
  2 全开全闭最好用球阀、闸阀;
  3 尽量少用截止阀;
  4 阀门的阻力计算应当引起注意;
  5 电动阀一定要选好的。
  给水管道上使用的阀门,应根据使用要求按右列原则选型 1 需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀;
  2 要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀;
  3 安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀;
  4 水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀;
  5 口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀
  止回阀设置要求
  止回阀设置要求 1 引入管上;
  2 密闭的水加热器或用水设备的进水管上;
  3 水泵出水管上;
  4 进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。
  注:装有管道倒流防止器的管段,不需在装止回阀。
  止回阀的阀型选择应根据止回阀的安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素确定,应符合下列要求:
  1 阀前水压小的部位,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。
  2 关闭后密闭性能要求严密的部位,宜选用有关闭弹簧的止回阀。
  3 要求削弱关闭水锤的部位,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。
  4 止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。
  给水管道的右列部位应设置排气装置 1 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀。
  2 给水管网有明显起伏积聚空气的管段,已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气
  3 气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
  项目序号 选型原则 阀 门 选 型 设 计 上海鸿蝶阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀,气动截止阀,电动蝶阀,气动蝶阀,电动球阀,气动球阀,电动闸阀,气动闸阀,电动调节阀,气动调节阀,减压阀。水力控制阀、真空阀门、衬胶阀门、衬氟阀门。1 冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀; 2 水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀; 3 集、分水器之间压差旁通阀; 4 集、分水器进、回水管蝶阀 5 水平干管蝶阀; 6 空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀 7 风机盘管闸阀(或加电动二通阀) 一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X、D341X)。 选用阀门的注意事项 1 减压阀,平衡阀等必须加旁通; 2 全开全闭最好用球阀、闸阀; 3 尽量少用截止阀; 4 阀门的阻力计算应当引起注意; 5 电动阀一定要选好的。 给水管道上使用的阀门,应根据      使用要求按右列原则选型 1 需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀; 2 要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀; 3 安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀; 4 水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀; 5 口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀止回阀设置要求 止回阀设置 要求 1 引入管上; 2 密闭的水加热器或用水设备的进水管上; 3 水泵出水管上; 4 进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。注:装有管道倒流防止器的管段,不需在装止回阀。 止回阀的阀型选择 应根据止回阀的安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素确定,应符合下列要求: 1 阀前水压小的部位,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。 2 关闭后密闭性能要求严密的部位,宜选用有关闭弹簧的止回阀。
  3 要求削弱关闭水锤的部位,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。 4 止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。给水管道的右列部位应设置排气装 置 1 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀。 2 给水管网有明显起伏积聚空气的管段,已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气 3 气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
  1、冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;
  2、水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;
  3、集、分水器之间压差旁通阀;
  4、集、分水器进、回水管蝶阀
  5、水平干管蝶阀;
  6、空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀 7、风机盘管闸阀(或加电动二通阀)
  注:一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X、D341X)。
  选用暖通阀门的注意事项:
  1、减压阀、平衡阀等必须加旁通阀;
  2、全开全闭最好用球阀、闸阀;
  3、暖通空调管道尽量少用截止阀;
  4、阀门的阻力计算应当引起注意;
  5、电动阀一定要选好的。
  给水管道上使用的阀门的选型原则
  1、需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀;
  2、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸阀;
  3、安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀;
  4、水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀;
  5、口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀。
  止回阀的设置要求:
  1、引入管上;
  2、密闭的水加热器或用水设备的进水管上;
  3、水泵出水管上;
  4、进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。
  注:装有管道倒流防止器的管段,不需再装止回阀。
  止回阀的阀门类型选择:
  1、阀前水压小的部位,宜选用旋启式止回阀、球型止回阀和梭式止回阀。
  2、关闭后密闭性能要求严密的部位,宜选用有关闭弹簧的止回阀。
  3、要求削弱关闭水锤的部位,宜选用快速关闭消声止回阀或带有阻尼装置的缓闭止回阀。
  4、止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。
  给水管道的下列部位应设置排气装置:
  1、间歇性周期使用的给水管网,其管网末端和最高点应设有自动排气阀。
  2、给水管网有明显起伏积聚空气的管段,已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气。
  3、气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀
  闸阀、截止阀、蝶阀各适用于什么场合?
  这三种阀按开关难易排列:截止阀、闸阀、蝶阀;
  按阻力大小排列:截止阀、蝶阀、闸阀; 按关闭严密排列:截止阀、蝶阀、闸阀; 按价格贵排列:截止阀、蝶阀、闸阀;(特种蝶阀除外) 这三种阀都属于驱动阀,根据上述特点不难看出,截止阀主要用于小口径管道(支管)或管路 末端的启闭和流量调节;蝶阀用于支干管的启闭和流量调节;闸阀用于干管的启闭,一般不 用于流量调节。 平衡阀都有哪些种类?各适用于什么场合? 平衡阀有几种,最早出来的是静态平衡阀,可以进行精确的手动调节,可以连接仪器测量阻 力并换算成流量,是一种局部阻力系数可以精确调节的阀门。通常设在干管上,要求高的也可以设在支干管或设备入口处。缺点是只能在额定流量时平衡系统阻力,在末端设电动阀改 变阻力时水力平衡受影响。 上世纪90年代出来的动态平衡阀用于在系统压力变化的场合下恒定流量,也就是流量不随系统压力的变化而改变,因而称为动态平衡阀。它的使用场合是明显的,只能用于水流量恒定 的系统,不可与电动阀合用。 这两种国产阀门最早都是中国空调研究所弄出来的。 丹麦产的FLOWCON动态平衡电动调节阀是更新一代的产品,它把电动阀和动态平衡结合在
发表于 2018-5-7 14:33:39
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_秦时明月538538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
资料很全面的介绍里阀门的选用,学习了
发表于 2018-5-7 14:46:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064563 second(s), 48 queries , Redis On. 劰载中...
