[求助] 关于循环水泵的一些疑问,求解答
3.8K |11
qun123321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
      现有一循环水泵流量200m3/h,扬程15米,泵的出口是DN125,连接管道也是DN125的,水的流速未知,按3m/s计算的话,DN125管道水的流量128m3/h,明显达不到水泵标注的200m3/h流量,除非流速达到4.8m/s,那么问题来了。疑问一:泵的出口DN125厂家是依据什么确定的?实际配管过程中通常要增加大小头放大管径才可以达到流量,这个现象是否很普遍?
疑问二:水的流速由什么确定,和泵的扬程有没有关系?实际使用中,总感觉泵的扬程越高,水压越高,水的流速也越快。
疑问三:为什么在泵选型的时候,泵的额定扬程不能比实际要的扬程高太多呢,如一换热器高度10米,需要水量100m3/h,选用的泵其额定流量100m3/h,额定扬程30米,在使用的时候会有什么问题?
疑问四:有人说管道的管径对水的流速有影响,管径越大其阻力也越小,水的流速也越快,那循环水总管的流速要比支管的流速快,是这样吗?
疑问五:如果水管的入口流量确定是200m3/h,按照流量等于流过截面积乘以流速确定的话,管径小的水流速就应该高,管径大的水流速就应该低,对吗?
就这几个问题吧!自己都觉得前后矛盾,一头雾水啊!请高手来理一理!大家也可以多学点!
发表于 2018-5-6 15:44:49
【提示:直接搜索1979203可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qun123321 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2018-5-6 15:53:54
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2018-5-6 19:14:22
发表于 2018-5-6 19:38:36
wx_自然781781VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-5-6 21:29:35
xiaoyingpaopaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2018-5-6 21:55:49
似锦丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2018-5-7 08:24:05
发表于 2018-5-7 08:26:11
qun123321楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2018-5-7 10:20:33
发表于 2018-5-7 10:30:00
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-* ... 登录查看全文
发表于 2018-5-7 10:31:25
pdsnzk1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2018-5-9 08:10:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103917 second(s), 66 queries Redis On.
