[求助] 关于安全阀泄漏的问题
1.9K |5
金斯伯雷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我公司一台减温减压器后安全阀(0.5蒸汽减压到0.02Mpa)校验后一直漏,漏量较大,下线维修两次,检验两侧多不行,整定压力为0.25Mpa,请问可能存在哪些原因?
发表于 2018-5-6 14:43:43
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 金斯伯雷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是弹簧到极限了
发表于 2018-5-6 15:43:58
青涩年华 + 4 积极参与
校验的时候用的是氮气或空气,低温,现在是蒸汽,温度升高了安全阀的弹簧等部件发生了变化,所以会泄漏。
发表于 2018-5-6 16:13:20
青涩年华 + 4 积极参与
这个应该是压力表的问题吧?在打压测试时,如果有泄露是不可以合格的。若是阀口锈蚀或有损伤,应该研磨合格后打压测试,在打压测试时是不能泄漏的。若是因为经常超压导致的阀口受损,就应该从超压问题处理下手解决才是。
发表于 2018-5-6 19:45:30
青涩年华 + 4 积极参与
qingyuanxiushanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
蒸汽压力表工况不一样,比较赞同第一个回复者的说法。
发表于 2018-5-6 22:08:45
青涩年华 + 4 积极参与
qq_JOKWANG99299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一直泄漏,是不是安全阀的密封面磕伤了
发表于 2018-5-17 13:58:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099585 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
