[控制系统] 关于热电阻的阻值以及DCS的显示问题
2.6K |8
21克85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现在是和利时的系统,现场热电阻在机柜室 量的电阻为A 和B  A和C 130多欧,B和C为7欧,但是接到DCS温度显示负值。别的温度接到这个通道显示没问题。各位分析下什么原因呢?
发表于 2018-5-5 14:14:11
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 21克85 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
A/B/C线可能接错了,再有,考虑线路接壳的可能。
发表于 2018-5-5 14:41:11
chensf123 + 5 积极参与
检查一下线路或更换一只热电阻。
发表于 2018-5-5 14:50:57
在现场断开线路测量一下热电阻,热电阻若没有问题,就是外部线路的问题了
发表于 2018-5-5 16:06:39
念往VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
如果别的温度接到这个通道显示没问题,应考虑现场的问题。将该现场热电阻换个通道看看是否还是负值。
发表于 2018-5-5 21:27:19
阿发_GWTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
接到同一块卡的其他通道,和接到其他好的卡的通道看   130欧的话现场没问题,看下通道三线四线设置,和接线。
发表于 2018-5-6 13:30:43
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
重点检查C线。
发表于 2018-5-6 14:29:39
wx_琼宇632632VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
信号线应该串进电压了吧。要么就是有电势干扰。再有B和C7Ω有点大啊
发表于 2018-5-6 21:03:58
budaoweng123 + 3 积极参与
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
量量线路的电压,短接一端在量量线阻
发表于 2018-5-6 22:12:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069744 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
