loading
[求助] DCS与多台西门子PLC通讯接头问题
2.5K |5
dyf0123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
公司多台成套设备配备的是西门子S7-200  PLC,想把这些PLC数据通讯给DCS,DCS配置的MODBUS通讯协议卡件。问题:西门子原配的DP插拔头应该是用于profibus总线通讯的,用于modbus通讯行不行?如果不行应该买什么样的插拔头?几个PLC连接是串联还是并联连接?
发表于 2018-5-5 08:28:58
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dyf0123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
既然PLC都是西门子S7-200,就用DP协议就行,组成简单菊花链串联结构,然后在DCS增加一块DP转485的接口卡就行。
发表于 2018-5-5 08:58:18
liu530014416 + 2 深入讨论
念往VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
DCS配相应的通讯卡,几个PLC串联起来接到DCS通讯卡,几个PLC通讯地址不同就可以。同时需要考虑一下DCS通讯卡数据存储量
发表于 2018-5-5 21:12:12
杨毛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
首先DCS需要配置DP卡并且做主站,然后将每个200设置成不同地址的从站,通过串联后和DCS的DP卡进行连接 。注意终端电阻需俩边末端都打到ON上。我做过波罗和西门子PLC进行一对多的通讯,但数据量太大容易把波罗的控制器干趴,需要控制通讯字节。
发表于 2021-2-1 10:00:36
jiajunweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先确认下,成套设备配备的是老款200还是新款smart,如果是smart系列的,CPU自带的RS485端口是9针串口,需要买配套的9针串口公头,接线方式为3+,8-,5屏蔽,MODBUS-RTU通讯是串接使用,把所有的正极串起来,负极串起来,距离远的话可能需要加终端电阻
发表于 2021-2-23 14:34:45
yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
搞tcp的更好啊
发表于 2021-2-26 15:20:29
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086809 second(s), 82 queries , Redis On.
