[讨论] 薄壁容器被滚胎挤压变形如何处理??在线等
3.4K |20
chenlin_gVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
各位海友,薄壁容器在滚胎上制造,发现有变形,一类变形是局部瘪进去,有好几处。另一类变形是在滚胎的地方整个碾压进去1-2mm,这两种质量问题如何处理。如何检测?直径5.2m,22厚的345R板。72米长的塔,真愁人。
局部瘪进去
碾压进去
发表于 2018-5-2 11:38:57
参与人数 3财富 +20 收起 理由
催化一粟 + 10 发起议题
WANGJIABAO + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 chenlin_g 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
deepxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一。上图
二.介绍直径和板厚
三:垫木头,用大锤慢慢敲。(比较小));割弧板,慢慢顶(比较大);
发表于 2018-5-2 12:59:09
刚拍了图  详情 回复 发表于 2018-5-4 10:50
参与人数 3财富 +17 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
chenlin_g + 3 不错,赞一个
SDHZZXM + 4 积极参与
chenlin_g楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
deepxia 发表于 2018-05-02 12:59
一。上图<br />二.介绍直径和板厚<br />三:垫木头
收到。。马上上图。。。
发表于 2018-5-2 13:50:13
是什么材料的容器?碳钢还是不锈钢?直径多大?壁厚呢?给出具体参数再考虑修复方法啊
发表于 2018-5-2 14:26:16
已经加图更新  详情 回复 发表于 2018-5-4 10:45
参与人数 2财富 +5 收起 理由
chenlin_g + 3 积极参与
SDHZZXM + 2 积极参与
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已发生塑性变形不好修复。
发表于 2018-5-2 15:53:12
chenlin_g楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
已经加图更新
发表于 2018-5-4 10:45:45
壁厚22mm比较厚了啊,局部瘪的修复也比较困难,当然了,可以采用在容器内部使用千斤顶顶撑的方法,瘪塌部位适当加热。 滚轮部位周圈的瘪塌就难办了,如果影响验收,只有表面堆焊或者是局部筒节更换了。  详情 回复 发表于 2018-5-4 11:25
deepxia 发表于 2018-5-2 12:59
一。上图
二.介绍直径和板厚
刚拍了图
发表于 2018-5-4 10:50:16
发表于 2018-5-4 11:25:05
参与人数 3财富 +15 收起 理由
豆蔓 + 5 同意你的观点
chenlin_g + 5 不错,支持下
蓝天 + 5 积极参与
这种啊,只能局部用千斤顶顶了。慢慢搞。顶的差不多了,最后刮腻子了。
发表于 2018-5-4 17:34:02
taozb 发表于 2018-5-4 11:25
壁厚22mm比较厚了啊,局部瘪的修复也比较困难,当然了,可以采用在容器内部使用千斤顶顶撑的方法,瘪塌部 ...
堆焊的方法不可行的,约补越凹。。
发表于 2018-5-4 17:34:53
这个厚度的整圈的局部瘪塌,靠千斤顶很难顶出的,堆焊也是一个办法,要控制好热输入量还是没有问题的,毕竟有22mm厚,并且是碳钢,控制热输入问题不大。当然不修复最好。  详情 回复 发表于 2018-5-7 09:02
chenlin_g + 8 有才
碾压进度的,对母材性能有影响吗?是否需要做一个TOFD,另外做一个局部热处理是不是好点?说实话,如果材料没有问题,我是不想修复外形了。
发表于 2018-5-5 10:29:26
其实这样的局部变形修复后,对材料性能的影响还是比较大的,做个应该对变形修复部位进行全面的超声检查,并进行表面的磁粉或渗透检测。至于是否进行局部热处理,要看材料、介质、操作条件等情况来判断,一般设备没有  详情 回复 发表于 2018-5-7 08:52
梦幻100 + 5 积极参与
chenlin_g 发表于 2018-5-5 10:29
碾压进度的,对母材性能有影响吗?是否需要做一个TOFD,另外做一个局部热处理是不是好点?说实话,如果材 ...
其实这样的局部变形修复后,对材料性能的影响还是比较大的,做个应该对变形修复部位进行全面的超声检查,并进行表面的磁粉或渗透检测。至于是否进行局部热处理,要看材料、介质、操作条件等情况来判断,一般设备没有太大的必要,如果要做热处理,最好是整体或一段筒节的整环。
发表于 2018-5-7 08:52:38
参与人数 2财富 +11 收起 理由
梦幻100 + 6 深入讨论
chenlin_g + 5 有才
这是事故啊,电脑卡顿,发了一串儿回复,真不好意思
发表于 2018-5-7 08:57:36
deepxia 发表于 2018-5-4 17:34
堆焊的方法不可行的,约补越凹。。
发表于 2018-5-7 09:02:43
梦幻100 + 5 积极参与
taozb 发表于 2018-5-7 09:02
这个厚度的整圈的局部瘪塌,靠千斤顶很难顶出的,堆焊也是一个办法,要控制好热输入量还是没有问题的,毕 ...
我不知道你们实际操作(补焊)过了没,反正厚度22左右的我是没成功过。。我曾经筒体内灌满水,在外面补焊,都没成功过。。
发表于 2018-5-8 07:28:29
我也同意你的看法,但这是死马当活马医的办法,实在不行就只能换筒节了。表面堆焊肯定是要造成收缩变形的,碳钢相对要好些,堆焊尽量控制热输入,氩弧最好,手工焊选3.2的焊条,尽量不用埋弧。  详情 回复 发表于 2018-5-8 08:53
deepxia 发表于 2018-5-8 07:28
我不知道你们实际操作(补焊)过了没,反正厚度22左右的我是没成功过。。我曾经筒体内灌满水,在外面补焊 ...
发表于 2018-5-8 08:53:35
梦幻100 + 5 积极参与
强。。。
发表于 2018-5-8 17:32:44
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
我也有些不理解,22mm厚的板材,按理应该不会导致瘪塌,还是制造的问题,在设置滚胎前没有核算筒体跨距,以及设置临时鞍座。
不知道这个筒体你们滚了多久?时间不短吧?
发表于 2018-5-9 08:42:27
梦幻100 + 5 积极参与
yangguo718VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
没看明白?是筒体卷制的时候出现的?还是在翻转架上组对焊接的时候造成的?这个很难修复的。补焊后的力学性能如何保证?另外就是难道你们的翻转架是钢轮的?没有橡胶层么?
发表于 2018-5-20 10:05:19
蓝天 + 5 积极参与
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
相类似的问题,我们出现过。直径差不多,但是壁厚只有8mm厚度。上次我们就是千斤顶加上锤击处理,当然了修复过的就是修复过的,仔细点儿也能看出来。
你这次是22厚度,其实也是得焊支撑,用千斤顶。这修复只能是修复外观,原则上是能不修则不修。这点我也同意楼上专家的说法。
发表于 2018-5-22 08:27:38
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127857 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
