[讨论帖] 求大神帮忙解答疑惑?
7.3K |10
化工小白_QZTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
精馏塔塔顶气相从回流罐底部进入是为什么?这样做的好处是?
发表于 2018-5-2 09:49:12
绿莲花 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 化工小白_QZTO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
一般来讲精馏塔水冷器的位置要比回流罐底,你可以去现场确认下,这么做主要是为了保证换热器内能够充满液相介质,换热充分。所以换热器做低了,在下面向上走就会把进料放置在回流罐的底部。
发表于 2018-5-2 14:18:15
绿莲花 + 10 同意你的观点
sdwfsgyykai 发表于 2018-5-2 14:18
一般来讲精馏塔水冷器的位置要比回流罐底,你可以去现场确认下,这么做主要是为了保证换热器内能够充满液相 ...
同意你的观点,稳定塔塔顶回流罐就是这样的。
发表于 2018-5-2 15:39:48
化工小白_QZTO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我是想问,塔顶气相经过塔顶冷凝器后从回流罐底部进入回流罐,正常不都是经过塔顶冷凝器从回流罐顶部进入回流罐吗。
发表于 2018-5-2 18:12:16
绿莲花 + 10 发起议题
leitingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
“精馏塔水冷器的位置要比回流罐底,主要是为了保证换热器内能够充满液相介质,换热充分”,这种说法不同意。
你所说的水冷器如果是指精馏塔顶冷凝器的话,若冷凝器的位置比回流罐低一般是采用了热旁路压力控制,并不是为了保证冷凝器内能够充满液相介质,而是为了通过改变冷凝器内液位进而改变塔顶气体的冷凝面积来实现塔顶的压力控制。
发表于 2018-5-4 09:46:10
参与人数 2财富 +17 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 同意你的观点
绿莲花 + 7 积极参与
化工小白_QZTO 发表于 2018-5-2 18:12
我是想问,塔顶气相经过塔顶冷凝器后从回流罐底部进入回流罐,正常不都是经过塔顶冷凝器从回流罐顶部进入 ...
这是热旁路控制塔压。
塔顶冷凝器安装在低于回流罐的位置,一部分热气体经过冷凝器的旁路直接进入回流罐。通过压力调节器的作用,改变冷凝器壳程的液位,从而改变冷凝面积。
发表于 2018-5-4 09:49:19
绿莲花 + 10 积极参与
根据你之后的回复,你这个问题就没有表述清楚。并非气相从回流罐底部进入,而是塔顶气相的冷凝液从回流罐底部进入。
发表于 2018-5-4 09:52:19
绿莲花 + 4 同意你的观点
一般来讲精馏塔水冷器的位置要比回流罐底,这个可能跟你接触的多是石油化工有关,很多时候精馏塔顶冷凝器的位置都是要高于回流罐的。
发表于 2018-5-4 09:54:40
绿莲花 + 5 积极参与
leiting 发表于 2018-5-4 09:54
一般来讲精馏塔水冷器的位置要比回流罐底,这个可能跟你接触的多是石油化工有关,很多时候精馏塔顶冷凝器 ...
我的结论可能以偏概全了,学习了!
发表于 2018-5-4 11:13:04
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
说的对
发表于 2018-5-4 16:26:52
因为精馏塔压力若为自动控制,采用塔顶冷凝器热旁路的调节方法,当塔顶压力高时,自动调节将热旁路关小,回流罐液面与冷凝器液面差△H就会增加,使暴露在气相的管束增多,冷凝量增大,塔顶压力就降下来了。以此来调节塔顶压力。
发表于 2018-5-4 17:16:33
绿莲花 + 10 积极参与
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096289 second(s), 99 queries , Redis On.
