油漆工厂车间无组织排放的处理
5.3K |13
chenyong_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
我们有一个甲类的油漆车间,在每个岗位上都配有局部通风,但仍然有部分VOC逃逸到车间里面。厂房配有几台大的通风机机,如果全开的话完全能满足环保的要求。但关键问题是这些风机是直排的,这个现在环保是不容许的。如果将这部分风量接到尾气处理系统的话,则系统能力不够。请问大家是否有好的建议
发表于 2018-5-2 08:21:05
当前内容由会员用户名 chenyong_1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
加一套尾气处理装置。应该是最好的办法了。找给你们做尾气处理系统的环保公司买一套能供应上的设备。
发表于 2018-5-2 08:24:55
wx_秦时明月538538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
还是需要把无组织排放气体收集然后处理,上设备吧
发表于 2018-5-2 10:50:36
xyy_82VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
安装通风机车间还属于无组织排放,按照现在大气攻坚的相关要求,应该是收集治理后达标排放,一般吸附、焚烧、吸收等治理措施。
发表于 2018-5-2 15:31:01
lixich1968 + 5 积极参与
zml15117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
钱的问题
发表于 2018-5-2 19:59:49
cam1124VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先说你现有的通风风机,我判断都属于是大风量,低压头的,不适用于再拿来作为尾气处理系统的主风机,但也是可以利用上的
其次对于你现有的厂区情况,主要要做的就是各个排放点设置尾气收集装置,不管是顶吸集气罩还是其它的型式
然后所有的尾气集中处理,一般采用吸附和湿法洗涤串联路线,处理完后利用风机送入烟囱排放
最后建议你找一家有设计能力的制造厂家,不要去找工程公司或者设计院了,这类环保尾气工程现在都不是那么复杂
如果你有需要可以联系我,我这边是位于江苏常州的一家环保科技公司,是制造厂家,该类业绩是相当多的
发表于 2018-5-4 14:33:36
油漆尾气处理不难,主要是一些芳香烃有机溶剂类,关键是漆雾的分离。
发表于 2018-5-6 13:00:56
lixich1968 + 5 积极参与
低浓度有机废气可以考虑上一套RTO
发表于 2018-6-3 10:26:39
229800197VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们的喷涂车间都没有环保设施的,然后让我们来做环保,这咋整呢
发表于 2018-6-7 08:43:44
cccsprVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这是刷漆,不是喷漆,对吗?建议将作业点集中后,加罩或设置作业车间收集废气,这样可以减少处理量。
发表于 2018-6-12 12:01:05
lixich1968 + 4 积极参与
明月心18 发表于 2018-6-3 10:26
低浓度有机废气可以考虑上一套RTO
兄弟是外行反了,低浓度焚烧?全烧天然气吗?你是真有钱:)RTO适用于高浓度废气,低浓度一般通过转轮浓缩后去RTO。
发表于 2018-6-16 20:42:43
swc2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
挥发源加罩,废气通过光解或等离子处理后即可达标,欢迎咨询18301170098
发表于 2018-6-17 19:34:53
jillingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
系统能力不够不知道指的是风量不够还是浓度太高,建议加一组前处理。
发表于 2018-7-5 16:27:54
lixich1968 + 4 积极参与
jeffrey_MLDQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
整整就知道了
发表于 2018-7-9 08:08:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.234851 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
