[讨论] 公司一储罐鼓包了
2.6K |12
还没投产,一水储罐打压的时候,施工方忘记关水了,整个罐底从基座鼓起来了,请问这样的情况一般怎么处理呢?
谢谢大神
发表于 2018-5-1 20:21:42
参与人数 4财富 +31 收起 理由
LILIJUN_BBKN + 11 鼓励新会员发言
WANGJIABAO + 5 发起议题
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 真好好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
waftmapleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高三  |  头衔:  【压力容器设计开发】
这咋办?重做一个?
发表于 2018-5-1 22:02:44
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是什么样子的罐要介绍一下呀,如果是平底可以把底部加强另外再把筒体和底板用筋板加强,如果是椭封,换一个封头。
发表于 2018-5-2 08:27:15
梦幻100 + 5 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
根据楼主的描述,该储罐应该是压力罐,常压储罐一般都有泄压孔、透光孔,楼主的储罐鼓包应该没有这些东西
看储罐大小吧,小的化重做吧,大的话重做底板
发表于 2018-5-2 08:55:42
梦幻100 + 5 积极参与
舞阳钢板郭孟伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
有没有可能钢板质量问题
发表于 2018-5-2 09:51:05
dengzeng8120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
底板受压变形,严重的话材料可能屈服失效了,那就得更换底板。
发表于 2018-5-2 10:04:29
zhangjuhua + 4 深入讨论
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该是一平底的拱顶或者锥顶罐吧?应该问题不大,泄压看看底板变形是否能恢复。一般来说是可以恢复的。
发表于 2018-5-2 11:41:28
蓝天 + 5 积极参与
一般的这样的立式圆顶型储罐,防水泄压后能恢复一些,不行就切开一部分。
发表于 2018-5-2 14:29:57
梦幻100 + 5 积极参与
小罐就重新做吧,大罐的看位置,可以选择割开更换鼓包部位。
发表于 2018-5-2 15:39:56
LILIJUN_BBKN + 5 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该是平底罐,不太好校形。这种现象也常见,只是鼓的程度大小而已。底板如果有一个坡度应该会好一些(中间高,四周低)。
发表于 2018-5-2 16:56:49
梦幻100 + 5 积极参与
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
常压罐影响不大吧,我觉得可以继续用,鼓包增强了强度
发表于 2018-5-5 14:48:26
LILIJUN_BBKNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最好是让厂家修理或者更换新的。
发表于 2018-5-7 18:33:56
梦幻100 + 5 积极参与
平底罐在水压作用下产生趋圆现象。矫形后使用,不过矫形困难,不如重新做底。
发表于 2018-5-8 14:13:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167262 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
