[讨论] 废锅出口温度一直上涨什么原因
1.8K |2
子贤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
甲烷制氢装置,二段炉出口转化气温度880℃,经一段炉后580℃,经E103气气换热器温度460℃,经E102气气换热器温度440℃,之后进废锅104,这一个月时间废锅进口温度变化不大440到了443,出口温度从340℃涨到了370℃,导致中变温度很高。二段炉有催化剂及浇注料还有瓷球,E103有浇注料,还有一个废锅105温度正常,和104废锅用的同样的水,壳程结垢不太可能,水碳比2.8。我们怀疑104管程有问题,重组分迁移结垢,可是前面E102和E103没有问题,大家分析下啥原因。
发表于 2018-5-1 17:18:46
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 子贤 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dong_8112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
可能是废锅设计余量偏小,由于转化气组成变化或流量增加,导致热量变多,废锅取热受限;或者是现在产蒸汽的压力是否升高了
发表于 2018-5-2 08:56:32
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
进口温度变化不大440到了443,出口温度从340℃涨到了370℃。这偏差看来不算大,要分清主次,工艺气的温度重要还是蒸气产量质量重要
要保出口温度只能多加水,加水解决不了就清理,这2个方面都没问题或者经常出问题,就要考虑换一个大锅炉
发表于 2018-5-2 10:16:16
参与人数 1财富 +11 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 11 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158653 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
