[讨论] 关于蒸汽冷凝的问题
11.4K |10
willianamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
假如饱和蒸汽压力是0.6mpa,经过换热器后,会产生冷凝水,这个冷凝水的压力会是多少呢,不考虑阻力降。觉得是不是压力没什么变化,而变成不饱和水,后续应该怎么处理,如何把压力降下了。
请各位指点
发表于 2018-4-27 11:19:04
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 willianam 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蒸汽的使用有几十年的成熟经验、技术和规范,这方面外行人需要更多的是学习,找到对的知识点一看就明白
我了解的蒸汽加热后冷凝水经过疏水阀后的水减压后还能放出蒸汽的
发表于 2018-4-27 13:11:10
青涩年华 + 4 积极参与
gaoabiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不考虑压降还是0.6MPAG,换热器后加一个小罐子(或者一段竖直的粗管子)后加调节阀,或者换热器后直接加疏水阀,回收凝液再利用。阀后会产生二次蒸汽,但品位很低。
发表于 2018-4-27 13:24:23
参与人数 1财富 +11 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 11 深入讨论
岁月静好_WZWLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
0.6,压力要平衡啊
发表于 2018-4-27 13:44:05
青涩年华 + 4 积极参与
这个没什么难度吧,加个疏水阀,或者凝水缓冲罐就可以
发表于 2018-4-27 14:12:59
请问:如果加闪蒸罐,疏水阀后的压力如何确定、计算,如果有了这个压力我想二次蒸汽的量也就好计算了  详情 回复 发表于 2018-4-27 14:33
willianam楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2018-4-27 14:33:54
willianam 发表于 2018-4-27 13:45
请问“换热器后直接加疏水”就是普通的疏水阀吗,
再就是产生二次蒸汽的压力,应该取决与冷凝水的压力 ...
普通的疏水阀就行。但是我们倾向于加小罐子,罐子后再加调节阀,小罐子缓冲,控制稳定。阀后或者疏水器后的压力取决于你凝液回收系统的压力,也就是凝液回收罐或者叫凝液闪蒸罐,这个罐是控压的,压力取决你再利用(闪蒸气或凝液)能够排出的压力。反正整个凝液回收是要综合考虑。
发表于 2018-4-27 14:48:57
青涩年华 + 4 积极参与
冷凝液的压力主要看背压,尤其是只通过疏水器的冷凝液,因为疏水器只过水不过汽。如果疏水器旁路也参与调整,则压力调整范围就可以由旁路阀控制。
发表于 2018-4-27 16:00:18
青涩年华 + 4 积极参与
willianam 发表于 2018-4-27 15:18
我比较关心 如果凝液罐设定在0.2mpa,疏水阀后的压力能否将凝液推进去,切疏水阀与凝液管嘴有些许的高差
只要不超过蒸汽压力都可以过去的,疏水器本身没有减压功能。
发表于 2018-4-27 16:02:39
我理解的是,疏水器前蒸汽压力是0.6mpa,经过疏水器的冷凝水,可以送到大约60米以下的高度?理想状态  详情 回复 发表于 2018-4-27 16:16
发表于 2018-4-27 16:16:19
同样的理解思路,所以应该可以控制在0.2MPa。  详情 回复 发表于 2018-4-27 17:20
发表于 2018-4-27 17:20:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079102 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
