[求助] 液硫罐泵的选型
1.7K |6
信心花舍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
98%液硫罐出来,用于外送的液硫泵,一般选用什么型式?长轴液下泵?卧式离心泵?螺杆泵?
我们现在用的是卧式离心泵,不过总是出现泄漏,领导建议换成液下泵,但是罐太深(10m),施工检修难度大?
求大神帮忙分析下怎么才能抑制卧式泵的泄漏(材质符合),或者应该换成什么泵才合适,谢谢
还有加蒸汽伴热有用吗
发表于 2018-4-23 14:35:41
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 信心花舍 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
糖糖DE男子汉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
屏蔽泵
发表于 2018-4-23 15:22:04
青涩年华 + 4 积极参与
泄露的原因有很多种
机封材质问题,机封压缩量,机封冷却水,维修检修水平,泵使用是否恰当,应该逐一排查,确定原因对症下药,而不是盲目的换泵
发表于 2018-4-23 16:23:48
青涩年华 + 4 积极参与
1. 长轴液下是标配~~~加温时连槽带泵都加热了,这样不会固化~~~
2. 这个工位的机封泄漏,基本上就是温度导致的凝固,导致无机封冲洗液~~~~解决方案比较复杂~可靠性还不高~~~如用长轴液下,可以使用无密封方式~~~从而根本上解决这问题;
3. 最后,蒸汽伴热是时时刻刻,必不可少的,一如鱼和水的关系~~~
发表于 2018-4-24 11:32:25
93%酸不凝固,加蒸汽伴热也只是降低粘度,解决不了机封泄漏吧  发表于 2018-4-24 14:07
到底是什么介质? 楼主有没有写清楚?不是液体硫磺么?~~~液硫液硫~~~凝固下来不就是硫磺么?~~~
上面写的就是之前用到的,不清楚的可以继续版聊~~~
发表于 2018-4-24 15:12:49
哪里有硫磺?  发表于 2018-4-25 08:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083168 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
