[讨论] 阀门闸板上这个孔是干什么用?
14.9K |35
chtwlj109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
图中,阀门闸板上这个孔是干什么用?
发表于 2018-4-21 12:56:07
闸板上这个孔的作用?
闸板上这个孔的作用?
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 chtwlj109 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
高兆帕阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我也想知道,等待高人解答
发表于 2018-4-21 13:03:05
用在什么地方的阀门
发表于 2018-4-21 13:24:59
感觉可能有两种作用,一是恒流作用,及时误操作全关的情况下,仍能保证一定的流量~~二是始终保持阀瓣前后的小压差,方便开启~~
发表于 2018-4-21 13:58:38
夏,微凉 + 5 热心助人
qjsh2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
低温介质(液氨、甲醇等),降压后容易气化,在闸阀的上游要开泄放孔。这个小孔就是泄放孔!
发表于 2018-4-21 15:09:04
参与人数 2财富 +7 收起 理由
毒药敌敌畏 + 2 同意你的观点
夏,微凉 + 5 热心助人
泄压孔
发表于 2018-4-21 15:30:44
夏,微凉 + 5 热心助人
chtwlj109楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
那关闭的时候不会出现内漏吗?
发表于 2018-4-21 15:45:53
泄放孔在闸阀上游,怎么漏?  详情 回复 发表于 2018-4-22 17:43
第一次见带闸板带孔。。。。。
发表于 2018-4-21 18:33:37
夏,微凉 + 5 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
【双闸板】泄压孔就是为了泄掉闸板间的气化物流。
发表于 2018-4-21 18:54:10
夏,微凉 + 5 热心助人
不是双闸板
发表于 2018-4-21 21:01:44
chtwlj109 发表于 2018-4-21 15:45
那关闭的时候不会出现内漏吗?
泄放孔在闸阀上游,就是特意漏到上游管道系统中的。下游是封死的。
发表于 2018-4-22 17:43:27
631256VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
泄压孔,低温闸阀与球阀都有
发表于 2018-4-22 18:15:25
夏,微凉 + 5 热心助人
631256 发表于 2018-04-22 18:15
泄压孔,低温闸阀与球阀都有
这个泄压孔是单向的吗
发表于 2018-4-24 23:04:08
不会造成内漏吗,还是这个孔是单向的
发表于 2018-4-24 23:04:43
逍遥赌徒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
没错
发表于 2018-4-25 08:13:29
低温闸阀,泄压孔。
发表于 2018-4-25 12:56:19
黉山坡下 + 3 积极参与
世佳科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个孔就是卸压孔,但是在小口径锻造的闸阀上面还是很少有遇见的,球阀上面我遇到过
发表于 2018-4-25 14:46:58
黉山坡下 + 3 积极参与
hyzhou1108VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
泄放孔,貌似止回阀也有吧
发表于 2018-4-25 16:21:19
没有规定或者相关标准强制要去低温阀门必须有卸压孔。
具体可以参考GB/T24925-2010低温阀门技术条件。
发表于 2018-4-27 12:38:56
黉山坡下 + 3 积极参与
我的名片nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
反吹风的限流阀门,鉴定完毕
发表于 2018-4-27 19:59:18
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134705 second(s), 141 queries , Redis On. 劰载中...
