[讨论] 因放线失误,电阻放的电偶线,如何消除这个固定的电阻值
6.3K |32
cubelVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--前端加变送器,4-20mA信号能不能传输过来?-登录查看全文
发表于 2018-4-26 08:19:20
加变送器也要重新放线,放电源线。 何不把热电阻变成热电偶,在控制柜侧修改温变模式。  详情 回复 发表于 2018-4-30 19:55
简介--电阻换成电偶-登录查看全文
发表于 2018-4-27 08:09:37
就差一丢丢VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--热电阻你用补偿导线?我这仪表白干了?还是什么原因-登录查看全文
发表于 2018-4-27 09:01:35
未设置名字VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--yjm6409 发表于 2018-4-24 22:29 热电阻是要3芯线的,热电偶补偿导线只有2芯。热电阻要消除线路电阻误差,只要使ab、bc、ac两两之间的阻值相 ... 放的电偶线,哪里去弄第三根线啊.......? ...-登录查看全文
发表于 2018-4-28 10:04:11
dahesVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP吉林省
简介--照片中的福禄克万用表不错-登录查看全文
发表于 2018-4-28 13:22:31
yjm6409VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--未设置名字 发表于 2018-04-28 10:04 放的电偶线,哪里去弄第三根线啊.......?在机柜接线端子并一根线作为第三根C线,C线端子与卡件间再串一个电阻,使三根导线之间的阻值相等。 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-28 22:34:37
是的,但是补偿导线的线路电阻大,这个方法行不通,我用旁边的压力变送器的两芯线加屏蔽层成功替换,补偿导线用作压力变送器的信号线,显示正常,如有高手,请问线路电阻对电流信号影响大不?  详情 回复 发表于 2018-4-29 08:39
nmgsbl楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--yjm6409 发表于 2018-4-28 22:34 在机柜接线端子并一根线作为第三根C线,C线端子与卡件间再串一个电阻,使三根导线之间的阻值相等。 是的,但是补偿导线的线路电阻大,这个方法行不通,我用旁边的压力变送器的两芯线 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-29 08:39:15
简介--nmgsbl 发表于 2018-04-29 08:39 是的,但是补偿导线的线路电阻大,这个方法行不通,我用旁边的压只要三根导线两两之间短路阻值相等就不会影响测量精度。 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-29 11:28:54
nmgsbl楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--dahes 发表于 2018-04-28 13:22 照片中的福禄克万用表不错还有海川标志呢,看到没-登录查看全文
发表于 2018-4-29 13:54:28
wx_张孝海509509VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
简介--太土豪了!-登录查看全文
发表于 2018-4-30 07:20:51
简介--wx_张孝海509509 发表于 2018-04-30 07:20 太土豪了!自己帖的-登录查看全文
发表于 2018-4-30 15:50:52
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--yjm6409 发表于 2018-4-24 22:29 热电阻是要3芯线的,热电偶补偿导线只有2芯。热电阻要消除线路电阻误差,只要使ab、bc、ac两两之间的阻值相 ... 补偿导线,两线之间的材质是不一样的,不一样的材质下同样长同样规格 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-30 19:52:45
简介--cubel 发表于 2018-4-26 08:19 前端加变送器,4-20mA信号能不能传输过来? 加变送器也要重新放线,放电源线。 何不把热电阻变成热电偶,在控制柜侧修改温变模式。 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-30 19:55:09
YannVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--不要换线了,多麻烦,现场RTD直接换TC。DCS那头改安全栅组态即可。-登录查看全文
发表于 2018-5-1 09:01:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072598 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
