[讨论] 精馏塔原始开车顺序
3.1K |12
看到一个帖子说精馏塔吹扫气密完成后,先升压,在升温,然后投用再沸器和冷凝器。升压理解,充氮气即可,但是没投用再沸器前如何升温呢,请您解答下
发表于 2018-4-19 20:21:29
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 嘿嘿哈嘿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建立工况是要有步骤的,这个步骤的适应介质特点,及精馏原理的。逐步建立精馏工况是要过程的。每一步都是有原理做支撑的。建议还是从精馏塔的原理学习开始。
发表于 2018-4-20 07:55:05
青涩年华 + 4 积极参与
嘿嘿哈嘿楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
无从下手啊
发表于 2018-4-20 09:20:32
你的工艺流程图里面就有这方面的原理。有上升蒸汽、有下流液体。这个是要事先建立的,随之就得要有温度的参与了。我是玩深冷制氧的精馏塔,其原理都是一个。  详情 回复 发表于 2018-4-20 11:45
发表于 2018-4-20 11:45:05
goldliyang + 5 积极参与
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
我的理解是冲洗气密结束,流程确认无误后,给塔升压至操作压力,开始进料,建立液位,然后投再沸器热源,塔釜温度升高,投塔顶冷凝器,建立回流。不解的是,有的说是先升温,再投再沸器,再沸器没有投,又从哪里来的热量呢,您说下吧师傅
发表于 2018-4-20 13:00:35
若果原理上能说服你的,而且与规程相符,你就是对的。我不喜欢某某说,这样一旦出了问题这些人仍会跳出来指责你的。别较劲,我们干的都是有理的,有原理做支撑的。这个不会造假的,相信自己。  详情 回复 发表于 2018-4-21 07:40
这个得针对你的工艺啊 正常是需要先投再沸器的
发表于 2018-4-20 13:03:14
goldliyang + 3 积极参与
lanxueyouhunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有的工艺,投再沸器前可以先开开塔伴热(比如有的蒸汽加热后,遇冷会聚合),相当于升温了。
发表于 2018-4-20 14:40:41
goldliyang + 3 积极参与
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
好的,谢谢
发表于 2018-4-20 16:09:11
嘿嘿哈嘿 发表于 2018-4-20 13:00
我的理解是冲洗气密结束,流程确认无误后,给塔升压至操作压力,开始进料,建立液位,然后投再沸器热源, ...
发表于 2018-4-21 07:40:43
goldliyang + 5 积极参与
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
对尽信书不如无书这句话,现在已经深有体会了。
发表于 2018-4-21 20:52:33
我们做一般的有机化工产品精馏操作时,一般是进料,抽真空,然后逐步升温。
发表于 2018-4-22 06:26:16
goldliyang + 3 积极参与
白砂野粟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1、吹扫完成,氮气置换合格,2、开泵进料,再沸器见液位停泵,3、开蒸汽,建立塔平衡,塔顶采出中间罐见液开回流泵,全回流(如果塔底液位太低可以补进料直至见液位)4。塔顶合格开始采出,同时进料。5、塔底合格排釜底液。6,稳定以后投入自控
发表于 2018-4-23 15:27:26
goldliyang + 5 积极参与
你这个塔是加压精馏塔
发表于 2018-4-23 15:28:59
goldliyang + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.212365 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
