[讨论] 电磁流量计显示为0
9K |22
p156VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
新表投用后流量一直显示为0。电磁流量计是利旧,DN150.而管道是DN120的,不知是否与此有关?流量方向从左到右,流向上方。
发表于 2018-4-19 19:26:34
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 p156 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
电磁流量计dn150,管道120,要做变径满足直管段啊,不然你怎么能装上去。就算直管段不满足,也不应该是0啊,看下是否有空管报警,如果有把空管检测关了吧。
发表于 2018-4-19 20:32:54
zhengpeichun + 5 积极参与
还有你不要是测量除盐水什么的,电导率低了测不到的。
发表于 2018-4-19 20:34:15
p156楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
zhbst 发表于 2018-4-19 20:32
电磁流量计dn150,管道120,要做变径满足直管段啊,不然你怎么能装上去。就算直管段不满足,也不应该是0啊, ...
已装好的
发表于 2018-4-19 22:00:54
这管道配得我不知道说什么好。
发表于 2018-4-19 22:08:11
zjxgoodVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
测量的是什么介质,看管道好像是循环水,电磁流量计需要接地,怎么没有接地环?但是看短接像是不锈钢的,请把工况叙述清楚好判断。
发表于 2018-4-20 11:43:00
介质是否导电,参数设置是否正确,需要检查一些
发表于 2018-4-20 12:32:08
是循环水的,用不锈钢短接,没有接地,这个会有关?
发表于 2018-4-20 12:41:04
首先你这个安装是有问题的,可参考下图:
而且通常只有缩径安装,你这个扩径安装的话直管段也要按dn150的管段长度来算。
然后再确认下介质电导率是否符合测量要求。
再有DN150的测量下限大约是12m3/h,适宜的量程下限最好在80m3/h以上,你们的流量是否低于下限了。
发表于 2018-4-20 13:38:44
怀狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这安装也太不规范了吧   不能把流量计安装在阀门后面么,这样就算变径也最起码可以有足够的直管段   这样括经很有可能造成不满管
发表于 2018-4-20 14:49:50
生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进来看看,学习一下!
发表于 2018-4-21 08:46:21
谢谢大家
发表于 2018-4-21 12:17:30
atkyb.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这个安装实在是太颠覆了,阀门、扩管、缩管、弯头!9楼贴的图基本详细了,改正安装肯定是要做的。其次是介质电导率问题,是否能满足大于20μS/cm,仪表上可能有反馈电导率的参数,比如某些转换器会有空管比这些参数。改正安装之后联系厂家吧。
发表于 2018-4-23 09:03:30
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是否接线有问题,电磁流量计高级一些的可是有频率信号和电流信号之分的,电流也分有源无源的
发表于 2018-4-23 12:05:16
jiyimuheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
安装问题太多,阀门后安装,后面还有弯头,整个直管段严重不足,如果能保证满管,可试试调整空管阈值调大点,500或者更大点。
发表于 2018-4-23 14:50:04
梅雨づ辉煌_YPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你要确定你的流量计没有坏?没有坏的话就算安装不规范也不会出现0的情况。不接地顶多就会出现流量不稳定的情况
发表于 2018-4-24 11:58:49
未设置名字VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
绿色的管线是循环水,安装位置有问题,前DN5后DN3,必须流出一定直管距离,且保证满管。但是你这个显示0应该跟安装无关,1;先检查一下接地,如果接地做不好会影响被测介质与传感器外壳之间的电接触。2;然后在检查一下传感器是否坏掉了,有时候循环水管线里有脏东西也会覆盖住传感器,导致电极端感应不到介质。3;看不出来这个是4电极还是双电极的,如果是4电极有空管感应端,也可能换掉导致流量计误认为是空管状态。4;检查线路是不是有问题,或者看看是不是DCS系统那么给力什么恒定之类的。
发表于 2018-4-24 19:07:51
绿色的管线是循环水,安装位置有问题,前DN5后DN3,必须留出一定直管距离,且保证满管。但是你这个显示0应该跟安装无关,1;先检查一下接地,如果接地做不好会影响被测介质与传感器外壳之间的电接触。2;然后在检查一下传感器是否坏掉了,有时候循环水管线里有脏东西也会覆盖住传感器,导致电极端感应不到介质。3;看不出来这个是4电极还是双电极的,如果是4电极有空管感应端,也可能换掉导致流量计误认为是空管状态。4;检查线路是不是有问题,或者看看是不是DCS系统那面给了什么恒定之类的。
发表于 2018-4-24 19:10:08
谢谢大家的回复
发表于 2018-4-25 14:13:00
571352574VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
看到图以后心里难受  谁教这样装的。。直管段不满足 没有接地  介质是否导电  流量多少 流速多少  你这样随便利旧流量段是否满足?顺便我说说你这个保护管。。公司是没有工程师吗 让这样瞎搞。。
发表于 2018-4-26 16:57:09
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.584805 second(s), 186 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
