[行业动态] 如何保证电磁流量计正常运行
1.7K |1
江苏飞云仪表 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
      电磁流量计使用单位需每年做一次全面检查。检查内容为:外观检查,转换器特性试验,测量值校准,测量各部电压,测量绝缘电阻,确认电路等。电磁流量计检查调整时因零点漂移,调整零点显得十分重要(“在线调零”必须使被测介质停止流动,实际不易办到)。
  因此,在线检查往往省略包含有传感器运作的检查,而仅实施转换器的校准,以便将在线检查结果和历史数据比较确定仪表是继续使用、修补还是更新,对传感器则按所测励磁线圈绝缘电阻劣化程度决定更新与否。通过在线检查验证电磁流量计有无异常现象。
   对不能停止介质流动的管线分别检查流量传感器和转换器,用模拟信号器和其他通用仪表测试转换器具有较高的校准精确度(这取决于模拟信号器精确度)。
   电磁流量计传感器检查则以测试电极接液电阻,检查励磁线圈包括励磁连接电缆的绝缘电阻和铜电阻,以及检查转换器输出的励磁电流,核对磁场强度等间接方法。对能停止介质流动条件的管线,可从预设在传感器附近入进口土工膜孔进入,检查电级和衬里污秽/沉积状况并清洗。
发表于 2018-4-19 09:32:19
当前内容由会员用户名 江苏飞云仪表 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_张孝海509509VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
电磁流量计现在技术很成熟,一般不会有零点漂移,但我们实际校准会发现使用多年的电磁误差会有一定偏差,主要是因为长期承受管道介质压力导致内衬形变造成的。你要说维护,建议你过个几年联系一下厂家做个校准,把仪表系数重新弄准了。现在像E+H这种厂商都能提供校准服务。
发表于 2018-5-6 23:33:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054455 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
