用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
如何提升继电器和接触器接点或触头的切断能力
1.5K |0
yunrun | 显示全部楼层 |阅读模式
已绑手机
加入千万化工人行列
继电器和接触器接点或触头在正常运行时允许通过的电流应保证不因发热而损坏,但更应注意的是当接点或触头切断电路时,防止由于产生火花而烧毁接触面。有时这种情况下甚至能把接触面局部烧熔。切断电流时的火花大小除与电源电压有关之外,还与负载种类有关。电感性负载在断电时产生感应电势,其值往往超过电源电压。因此在继电器手册中对不同种类的负载常规定相应的电流值。
注意:多个继电器和接触器接点的串联或并联不一定会使切断能力成倍地增大,这是因为同一继电器上的各个接点并不能同时通断,在并联的接点之中后断开的及串联的接点中先断开的,都有毁坏的危险。原文地址:yunrun.com.cn/tech/1923.html
增大继电器和接触器接点或触头切断能力的办法,除了利用中间继电器或改选更大的继电器之外,可以采用RC消火花电路,用以消除较小的火花(在继电器上常用)、或采用灭弧罩、灭弧相等装置以消除较大的电弧(在接触器上常用)。
对于交流电路,因为在过零时刻容易熄灭电弧,所以允许切断的电流值比直流电路稍大。
发表于 2018-4-17 12:37:13
当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.057026 second(s), 37 queries , Redis On.
