loading
[求助] 换热器计算
2.7K |9
kfddyxdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
水雾从50摄氏度降至40摄氏度,气流速为10米每秒,计算换热面积时按10米/秒计还是把水按液态折算流速计
发表于 2018-4-17 09:57:05
参与人数 2财富 +11 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 kfddyxd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gaoabiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
手算换热面积?还是HTRI等软件计算?你应该确定的是量,而不是流速吧。
发表于 2018-4-17 11:17:45
参与人数 2财富 +7 收起 理由
kfddyxd + 3 热心助人
青涩年华 + 4 积极参与
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
纯降温冷却可以按你这个流速,冷凝又是另一种了,不是仅仅折算成液态的问题
发表于 2018-4-17 11:21:37
参与人数 2财富 +9 收起 理由
kfddyxd + 5 热心助人
青涩年华 + 4 积极参与
你是要烟气脱白还是要蒸汽冷凝?
发表于 2018-4-17 12:55:48
参与人数 2财富 +5 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
kfddyxd + 2 热心助人
kfddyxd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有冷凝,也有降温,是分开计算,还是合并按冷凝计算
发表于 2018-4-17 13:14:28
HP0377 + 5 积极参与
还是前面那个问题,水雾从50摄氏度降至40摄氏度,气流速为10米每秒,水雾浓度为0.5Kg/m3,冷却水温为30摄氏度,计算列管式换热器的面积.手算
思路是这样的:
     1、确定该物料在两个温度下的气、液量,即50摄氏度和40摄氏度时的水量和水蒸气量,进一步确定温度变化后蒸汽冷凝的量,若有空气确定空气的量;
     2、收集定性温度下水和水蒸气,以及空气(如果有的话)的参数;
     3、计算需移出的总热量;
     4、计算平均温差;
     5、计算传热膜系数;
     6、计算总传热系数;
     7、计算计算总传热面积;
     8、计算阻力损失。
在物料量的确定上我认为50摄氏度时水蒸气的密度为0.083Kg/m3,水雾中的水应算作液态,冷凝量应从水蒸气量变化中计取,以上内容不知有多少疏漏和错误,请各位老师不吝指教。
发表于 2018-4-21 09:30:16
goldliyang + 5 积极参与
     3、计算需移出的总热量;
     4、计算平均温差;
     5、计算传热膜系数;
     6、计算总传热系数;
     7、计算计算总传热面积;
     8、计算阻力损失。
发表于 2018-4-27 12:16:08
kfddyxd + 2 积极参与
算法是没有问题的,问题是总传热系数计算,一般关联式制定流速是以什么基准计算的就用什么基准算,找到关联式与关联式一致就可以了。但是从实际生产中来看关联式的计算结果有可能是偏大的,至少沸腾传热是这样的。
发表于 2018-5-3 23:23:47
kfddyxd + 5 深入讨论
谢谢,希望获得更多指教,多交流奥。
发表于 2018-5-5 09:08:37
sgfgaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
潜热与显热计算,谁知道此时潜热计算时候K值与显热计算时候能相差大约多少(可以倍数大约)
发表于 2018-10-11 18:13:33
955559 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105584 second(s), 113 queries , Redis On.
