化工管道螺栓加弹簧垫
2.4K |2
qingyuanxiushanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
化工管道螺栓需要加弹簧垫吗?
为什么现在基本上看不到,但今天突然见到罕见的东西,好多地方的螺栓有弹簧垫。
大家知不知道这个有没有明确的规范,或者说要求加还是要求不加?在特定工况情况下需要加?
发表于 2018-4-15 16:23:33
参与人数 2财富 +8 收起 理由
normalboy + 3 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qingyuanxiushan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
加弹簧垫可以防止螺帽松动,尤其是有震动的设备、管道等等地方。
发表于 2018-4-15 19:38:17
参与人数 2财富 +7 收起 理由
normalboy + 2 积极参与
cy3352 + 5 热心助人
正常根据管道施工标准中要求,都要家弹簧垫,但在施工过程中,根据运行工况,震动较小或者没有震动的地方可以选择性添加弹簧垫。
发表于 2018-4-16 11:24:03
normalboy + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167203 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
