[原创] 每日一题甲醇技术交流版20180415
2.1K |25
把气体混合物在压力不变的条件下降温冷却,当冷却到某一温度时,产生第一个微小的液滴,此时温度叫做该混合物在指定压力下的露点。泡点:在温度一定的情况下,开始从液相中分离出第一批气泡的压力,或在压力一定的情况下,开始从液相中分离出第一批气泡的温度。沸点:在一定压力下,某物质的饱和蒸汽压与此压力相等时对应的温度。
发表于 2018-4-15 23:39:57
小与 + 10 同意你的观点
GaranderVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
沸点:在一定压力下,某物质的饱和蒸汽压与此压力相等时对应的温度。   饱和蒸汽压:在一定温度下,与液体或固体处于相平衡的蒸汽所具有的压力称为饱和蒸汽压。
  沸腾是在一定温度下液体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象。 液体沸腾时候的温度被称为沸点。浓度越高,沸点越高。不同液体的沸点是不同的,所谓沸点是针对不同的液态物质沸腾时的温度。沸点随外界压力变化而改变,压力低,沸点也低。
露点是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点。。
发表于 2018-4-16 08:48:23
小与 + 10 同意你的观点
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-4-16 10:15:37
小与 + 10 同意你的观点
发表于 2018-4-16 17:00:12
小与 + 10 同意你的观点
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-4-16 18:28:23
小与 + 10 同意你的观点
发表于 2018-4-16 19:04:46
小与 + 10 同意你的观点
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134576 second(s), 78 queries , Redis On.
