[讨论] 什么是内压不平衡力,什么是膨胀节内压推力
13.6K |11
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,不好理解这些概念,百度下也没有准确的概念,无法理解
发表于 2018-4-13 14:29:50
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小小打工仔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
膨胀节内压推力是指波纹管补偿器在内压作用下产生的推力,俗称”盲板力“。
发表于 2018-4-13 21:39:17
小小化工工程师 + 5 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
内压不平衡力指固定点两侧管道横截面不对称在内压作用件产生的静态结构力。
发表于 2018-4-13 22:09:59
两者是同一个东西吗?  详情 回复 发表于 2018-4-17 08:48
小小化工工程师 + 6 热心助人
llu85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
内压不平衡力,是指管道两侧弯头由于压力不同,压力差而引起管道轴向的力。该力多存在于往复式压缩机或者往复泵的管道中。
盲板力,是指管道的内压乘以管道的内截面积而产生的力。改力多用于膨胀节的管道中。(其实所有的管道都存在盲板力,只是膨胀节的管道盲板力会体现出来。无膨胀节管道盲板力管道自身就可以平衡了)
发表于 2018-4-15 23:53:12
这两个是一个意思吗?怎么会两侧弯头压力不一样?  详情 回复 发表于 2018-4-17 08:50
小小化工工程师 + 6 积极参与
vdhgfjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
https://bbs.hcbbs.com/thread-1421060-1-1.html
看这个解释吧
发表于 2018-4-16 09:04:20
小小化工工程师 + 3 热心助人
小小打工仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
膨胀节内压推力是指波纹管补偿 ...
两者是同一个东西吗?
发表于 2018-4-17 08:48:30
llu85 发表于 2018-4-15 23:53
内压不平衡力,是指管道两侧弯头由于压力不同,压力差而引起管道轴向的力。该力多存在于往复式压缩机或者往 ...
发表于 2018-4-17 08:50:01
两个不是一个意思。 两侧的弯头压力不同,主要是因为往复泵或者往复式压缩机存在压力波动,弯头之间的长度除以声速就是波形的相位差,在正弦函数上,有相位差就会有压力的差别,这个压力差引起管道产生轴向的振动  详情 回复 发表于 2018-4-18 11:21
两个不是一个意思。
两侧的弯头压力不同,主要是因为往复泵或者往复式压缩机存在压力波动,弯头之间的长度除以声速就是波形的相位差,在正弦函数上,有相位差就会有压力的差别,这个压力差引起管道产生轴向的振动力,诱发管道振动。
发表于 2018-4-18 11:21:59
蜕变_QVGDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
确实学到东西了
发表于 2018-4-18 14:45:10
wx_灬649649VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学到东西了
发表于 2018-4-18 15:41:09
加古川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
膨胀节的内压力,可以把膨胀节理解成圆柱形气球,气球很软,要向外膨胀,为了限制气球向外膨胀破裂,需要把圆柱形气球的两个端点顶住,这个顶住的力就等于盲板力。
发表于 2018-4-18 17:46:41
应化04-1_EBNA | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这在市政燃气管线上用到的比较多
发表于 2018-4-18 18:12:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084946 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
