工业安全柜是用于存储各类危险化学品,便于整理、摆放、识别各种危险液体,从而避免发生误操作而引发灾难,用工业安全柜存放化学品是最适合不过的了,化学品放在工业安全柜里更放心。 工业安全柜都有哪些优点呢? 1、工业安全柜,本系列产品共分黄、红、蓝三个子系列。黄色系列为易燃液体工业安全柜,红色系列为可燃液体工业安全柜,蓝色系列为弱腐蚀性工业安全柜。 2、全部采用双层冷轧钢板无缝焊接制成,坚固耐用。柜体表面采用国际领先工艺—静电喷涂环氧树脂,柜体表面平整光滑,更耐恶劣环境腐蚀。 3、工业安全柜配有高性能钥匙,可在恶劣环境下保持长时间正常工作。请不要把钥匙放于安全柜内,以免造成不必要的麻烦。为保证每一台工业安全柜防盗安全性,总部严格把控每一把锁具的质量。 4、工业安全柜柜门可以加配闭门器,工业安全柜柜门开启后,无外力作用下能够自动、准确、及时的关闭柜门到密闭状态。 4、工业安全柜双层钢板内部带有3.81cm空气隔绝层,有效防止火源侵入柜体内部,保证柜内存放化学液体安全。柜体两侧带有两个防火通风口,分别位于柜体左下方及柜体右上方。工业安全柜内部右下侧设有防静电装置,使用时拧开螺帽接上接地导线,能抑制静电降低火灾隐患。 由于各种危险品分类存储在工业安全柜中,当发生火灾时,工业安全柜中的危险化学品不会在第一时间内发生爆炸而大幅降低爆炸迅速蔓延地危险性,使现场工作人员有一定的逃生时间,降低伤害程度。
