[求助] 动环损坏
6.9K |27
qq_默549549VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
密封介质不干净造成的,机封表面都有锈了,
发表于 2018-4-27 06:50:06
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
介质不干净造成的,处理方法你可以下次安装的时候想办法把压量调大一点,从图片看,机封镜面有锈,说明机封冷却水不干净,加上机封压量太小,两个镜面没有形成水膜,而且机泵窜量大,也会引起这种,引起这种情况的原因很多,得从多方面检查考虑,不能看着机封坏了就换机封,综合因素很多,
发表于 2018-4-27 07:02:16
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
小宇宙de微笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
动静环的安装是否到位?组装时有没有用深度尺去检查?
发表于 2018-4-27 14:15:44
蓝天 + 5 积极参与
辣笔小心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同轴度不好,平行度也有问题~~~~~~~~~
发表于 2018-5-23 10:26:43
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
感觉你们这套密封表面磨痕很深,是不是由于机械密封的压缩量太大了,造成发热严重
发表于 2018-5-23 13:20:45
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
你们是购买散件动静环组装还是集装的?   如果是散件是否是静环端面跳动问题?    看你这机封拆下来比我们这干净的多   应该不是杂质问题    再有你说的气囊是什么意思 ?
发表于 2018-5-23 13:59:59
蓝天 + 5 积极参与
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
检查下轴的串量,再检查下轴承的振动,这种脱落像是冲击造成的。
发表于 2018-5-23 15:33:20
蓝天 + 5 积极参与
本机械密封采用的是PLAN53B的密封方案!机械密封选型正确吗?外密封的密封腔充分排气了吗?密封腔缓冲液加足了吗,干净吗?外密封的压缩量合适吗,是不是偏大了?外密封缓冲液的冷却水畅通吗?外密封的静环安装平整吗,静环安装后平面度控制在0.1mm,动环对轴套的垂直度合适吗,不可大于0.05mm?机泵的轴向窜动大吗,最好控制在0.1mm之内!安装机械密封的泵轴处径向跳动不大于0.05mm!机械密封止口和泵轴垂直度不大于0.05mm!
发表于 2018-5-25 07:06:58
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122122 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
