[求助] 压力管道气压问题
5.9K |13
150管子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
       安装一压力管道,介质为导热油,就是热媒管道,因不能进行液压试验,采用气压试验,
但设计文件规定,采用气压试验,其试验压力不能超0.6MPa,如超0.6MPa,
则对接焊缝应100%射线检测合格,角焊缝100%MT或PT合格,这样规定合理吗?
他的0.6MPa是哪里来的?依据在哪?请各位大虾指教
发表于 2018-4-11 16:07:58
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 150管子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
150管子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请各位帮忙啊
发表于 2018-4-12 13:56:01
sduxiaohuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
气压试验太麻烦,我们都是液压试验,所有的低点都加装导淋,将水排尽后,用大风量进行吹扫,直至无明水出现。
发表于 2018-4-12 14:29:14
sduxiaohu 发表于 2018-4-12 14:29
气压试验太麻烦,我们都是液压试验,所有的低点都加装导淋,将水排尽后,用大风量进行吹扫,直至无明水出现 ...
设计公司的0.6MPa有处吗、
发表于 2018-4-12 14:40:14
具体参见GB50235-2010中8.6
发表于 2018-4-12 14:43:27
xlxuiin 发表于 2018-4-12 14:43
GB150规定:气压试验的试验压力取设计压力的1.1倍。你们的设计压力多少?
我这里是GC2管道安装
发表于 2018-4-12 14:48:10
具体参见GB50235-2010中8.2.。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-12 14:54
150管子 发表于 2018-4-12 14:48
我这里是GC2管道安装
具体参见GB50235-2010中8.6条。。。。。。。。
发表于 2018-4-12 14:54:32
150管子 + 2 深入讨论
我刚才看了,没有0.6MPa的限制,主要问题是设计公司这样规定后,我们安装就麻烦了,成本太高了。
发表于 2018-4-12 15:06:21
如果找不到依据,我可以与设计公司交涉,让他设计变更
发表于 2018-4-12 15:13:23
qqqq5240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果管道公称直径小于300mm,气压试验压力可以提高至1.6MPa(SH3501)
发表于 2018-4-13 08:42:05
150管子 + 2 热心助人
zdxljjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
原来气压试验50235有6公斤限制,新版本是没有这个限制了的
发表于 2018-4-20 17:37:57
发表于 2018-4-20 17:37:58
新版本不是2010年的吗,也有啊。
发表于 2018-5-2 14:22:11
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
气压规范里是有写0.6MPA以上不建议采用,但是没有说一定不能采用,很多敏感设备好几MPA都用气压,当然,气压很危险。
楼主这个导热油其实有个办法,先吹扫,再做油压,直接用导热油做压力试验,做完之后可以直接投运。
导热油基本上都是这样做的。
发表于 2018-5-2 16:40:45
黉山坡下 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118100 second(s), 87 queries , Redis On. 劰载中...
