[求助] 关于压力管道定义
6.2K |28
wangzhanzhuceVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位大神:
     根据《质检总局关于修订《特种设备目录》的公告(2014年第114号)》,文件中修订了压力管道的定义,如下:
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
请问:运行压力0.39MPa,设计压力0.6MPa,运行温度为常温、设计温度为50℃ 的海水管道,管径DN900、DN2700不等,是否属于压力管道?
急求。谢谢。
发表于 2018-4-10 10:55:01
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wangzhanzhuce 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海水管道应该不能算做压力管道
发表于 2018-4-10 11:16:16
不属于
发表于 2018-4-10 11:31:49
lzhrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
海水有腐蚀性,
楼主所说的全部符合压力管道的定义
发表于 2018-4-10 12:20:39
wangzhanzhuce楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
lzhrain 发表于 2018-4-10 12:20
海水有腐蚀性,
楼主所说的全部符合压力管道的定义
你好;
我说的海水管道,不满足这一条:最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体;
发表于 2018-4-10 14:09:08
天使木业 发表于 2018-4-10 11:41
1、介质?     2、压力??   3、管道尺寸!     三种因素决定管道等级!
那我所说的海水管道,是否属于压力管道呢?
发表于 2018-4-10 14:09:56
冰山一角VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海水55℃时,对于20钢的腐蚀速率远小于6.25mm/y,够不成腐蚀性液体,所以不属于压力管道。
发表于 2018-4-10 14:19:51
早饭吃什么VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不属于
发表于 2018-4-10 14:25:52
风树 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不属于压力管道
发表于 2018-4-10 16:12:37
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可能就温度条件,可以认为不是压力管道。
发表于 2018-4-10 19:35:10
个人认为不是,介质不满足条件啊。听着有点像LNG接收站工程项目,如果是的话,当时的设计单位没列为压力管道
发表于 2018-4-10 19:42:09
海蓝之乡 发表于 2018-4-10 19:42
个人认为不是,介质不满足条件啊。听着有点像LNG接收站工程项目,如果是的话,当时的设计单位没列为压力管 ...
为什么不是压力管道,能解释具体一点吗?
发表于 2018-4-11 08:32:10
介质是海水啊,最高温度50℃,不符合“气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体”的规定!  详情 回复 发表于 2018-4-11 08:39
风树 发表于 2018-4-10 16:12
不属于压力管道
您好,可否详细说一下原因,为什么不是呢。
发表于 2018-4-11 08:32:34
介质是海水,温度未达到沸点之上  详情 回复 发表于 2018-4-11 08:47
wangzhanzhuce 发表于 2018-4-11 08:32
为什么不是压力管道,能解释具体一点吗?
发表于 2018-4-11 08:39:17
介质是海水,温度未达到沸点之上
发表于 2018-4-11 08:47:09
不属于
发表于 2018-4-11 11:01:09
沙漠孤狐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
属于压力管道
发表于 2018-4-11 15:54:10
大哥,你认为属于压力管道的理由是什么呢?
可否告诉小弟
发表于 2018-4-11 16:32:18
压力管道定义里有"公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外",意思是全部满足以上条件才不属于压力管道。而你说的管道DN900/2700,不满足条件直径要求,故属于压力管道。
发表于 2018-4-12 15:37:06
沙漠孤狐 发表于 2018-4-12 15:37
压力管道定义里有"公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气 ...
我不认可你的观点。下面这段话只能说明这两种管道不属于压力管道。
而是否属于压力管道,要结合上面那段话去判断;
因为海水管道的最高工作温度,没有超过标准液体沸点,故我倾向于不属于压力管道。
发表于 2018-4-12 18:24:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.257680 second(s), 111 queries , Redis On. 劰载中...
