[求助] 如何使管道的振动衰减?
1.7K |7
LJD_22VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
目前公司的一个蒸汽回收系统,想要回收利用中压蒸汽的凝液,此凝液是4.85bar,温度约150度,流量为20t/h,输送管径为6”,经过减压阀减压到约70Kpa,温度为约116度,减压后的输送管径为8”。减压阀在地面,经过减压阀减压后管道向上爬升约10m后,自灌顶插入罐底进料。目前减压阀后的管道以及塔的平台均发生振动,且进入塔的管道附近的2个弯头其中一个已经开始泄漏。
根据相关经验,对于振动的管道,一般的处理是增加管径、增加固定支架,但目前此管道不太好增加管支架。
请问大神,有没有什么好的办法可以降低管道的振动,或让管道振动衰减的?
发表于 2018-4-9 11:55:29
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 LJD_22 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习一下。
发表于 2018-4-9 14:02:55
寒潭对影94VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
如果震动无法消除,换成滑动支架或者导向支架更好
发表于 2018-4-9 15:54:04
青涩年华 + 3 积极参与
加膨胀节之类的减震部件?
发表于 2018-4-9 16:49:44
使用滑动管托或导向管托,弹力的也可以,最好从源头设计,在供气管线上设置疏水器,把凝液给分出去
发表于 2018-4-9 18:19:04
青涩年华 + 3 积极参与
zdxljjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这种用凝液闪蒸回收低压蒸气一般是凝液减压后进一闪蒸罐,罐顶为二次蒸气去用户,罐底为凝液去锅炉车间,你直接在凝液管上加减压阀,那么阀后应该是两相流,振动肯定利害
发表于 2018-4-9 22:32:11
青涩年华 + 3 积极参与
twinge | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
减压阀后可能汽化闪蒸了,气液两相不稳定不平衡造成振动,70Kpa和116度,这两个参数改变其中一个试试
发表于 2018-4-9 22:34:31
青涩年华 + 3 积极参与
張偉德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP柬埔寨
学习了,谢谢!
发表于 2023-6-26 13:49:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080174 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
