[求助] 往复式压缩机吸入压力低
2K |5
wqszglVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
车间有一台单级双缸的氢气循环往复式压缩机,正常吸入2.6Mpa,目前吸入压力2.3Mpa,排气压力正常。进气管线的滤网也清理过了,没什么效果,求助各位大神还有什么原因可能造成吸入压力低?
发表于 2018-4-8 22:07:38
【提示:直接搜索1957425可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wqszgl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chengge22VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
压缩机的气阀,检查了没,看看是不是有问题
发表于 2018-4-8 22:55:45
还是供应气压力低造成的。应该与上一级供气单位联系确认压力流量问题。
发表于 2018-4-9 07:11:42
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
面对这种问题,无语中。
发表于 2018-4-9 08:24:34
dong_8112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
整个反应系统压降大了   冷高分那里的压力是多少?
发表于 2018-4-12 09:27:47
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
进气阀漏了也会导致进气压力低吧
发表于 2018-4-13 21:11:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073117 second(s), 54 queries Redis On.
