开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[控制系统] 中控DCS组态
6.7K |24
金色阳光_VSJFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
加入千万工业人行列
   切断阀怎样组态,想用一个按扭控制一个继电器,控制阀的开与关,点按钮开,再点按钮就关,刚入门,敬请指教。
发表于 2018-4-7 20:37:42
zhengpeichun + 5 发起议题
budaoweng123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 金色阳光_VSJF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这里所说的中控是浙江中控的DCS吗?问问题不要含糊其辞,越详细越好
发表于 2018-4-7 21:44:16
金色阳光_VSJF楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
中控JXP300,这个按钮是点动的,只能用做泵的启停,就是按下是on 随后又弹起成off,想做成,按一下是on,再按一下是off,就是需要一个双稳态开关。
发表于 2018-4-8 06:32:07
发表于 2018-4-8 06:33:46
你找个像电闸类的那种切换按钮应该可以,但是你有没想过你这样做的启停是不是有不合理的地方。正常即使是一个点输出的启停也会在程序里用SR来做,按钮还是分开两个地址可以做成点动的。  详情 回复 发表于 2018-4-8 10:30
gengen1115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要不你试试将原来的两个按钮叠加在一起,做上隐藏。比如,开按钮在上面,关按钮在下面,开按钮上显示off,关按钮上显示on,开按钮设置成开的时候隐藏,关按钮设置成关的时候隐藏,这样点一下,实际是开了,显示的是关按钮,再点一下就成关了,显示的是开按钮,然后重复这个过程。
发表于 2018-4-8 09:17:52
zhengpeichun + 5 积极参与
海川大二  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-4-8 10:30:34
yuchenchf + 4 积极参与
海川硕士  |  头衔:  TA未设置
这里需要两个按钮才能完成,因此先要自定义2个1字节变量,然后在按钮面板上设置好,那个右键的设置一个on就好了。因为是开关控制,需要保持,所以还要在组态软件里面加RS触发器构成逻辑控制。光在画面上加按钮是不能保持的。
发表于 2018-4-8 10:37:39
yuchenchf + 4 积极参与
谢谢,上机试试
发表于 2018-4-8 11:08:14
K211为自定义开关
发表于 2018-4-8 11:10:17
图弄不清
发表于 2018-4-8 11:10:56
发表于 2018-4-8 11:12:07
这个写法很奇怪,ton接一个f_trig? 输出DO211A是要保持的吗?还是脉冲?如果需要保持用SR来写啊,前面也只需要ton就好了。开关建议分别用两个地址来写,如果一定要用一个地址,那ton都可以省了。  详情 回复 发表于 2018-4-8 11:19
海川大二  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-4-8 11:19:03
chensf123 + 5 积极参与
damnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
很不错的帖子,受用
发表于 2018-4-8 11:21:31
海川大二  |  头衔:  TA未设置
这样就可以吧
或者这样?
发表于 2018-4-8 13:30:13
yuchenchf + 4 积极参与
myface 发表于 2018-04-08 11:19
这个写法很奇怪,ton接一个f_trig?<br />输出D
我刚入门,只会比葫芦画瓢,单位有3套中控DCS,都是厂家帮忙组好的,平常一些简单组态可以弄弄,没见过的就弄不好了,现在单位填几台气动切断阀,带反馈,就想按一下开了,再按一下就关了,因为有反馈,能看到是开还是关,谢谢指导
发表于 2018-4-8 13:39:45
是气动阀还是电磁阀,气动阀用常规回路里面的手操器,电磁阀才要简单的图形化  详情 回复 发表于 2018-4-23 14:25
myface 发表于 2018-04-08 13:30
这样就可以吧<br />[attach]1352031[/a
我做上去试试,非常感谢
发表于 2018-4-8 13:41:35
关键还是你想要达到的控制要求,有工艺出的sama图之类吗?我这个例子只是凭我想的情况做的,慎用哦。  详情 回复 发表于 2018-4-8 15:55
海川大二  |  头衔:  TA未设置
金色阳光_VSJF 发表于 2018-4-8 13:41
我做上去试试,非常感谢
发表于 2018-4-8 15:55:01
yuchenchf + 3 积极参与
没关系,有套DCS闲着,在上面试试
发表于 2018-4-8 16:07:55
沫沫小白VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
选触发吧,有个鼠标按键弹起不动作。再加上隐藏就好了
发表于 2018-4-9 08:10:09
经过实验,or-bool的另一个输入脚,不能为空,编译过不去,也可能我没完全理解,最后还是直接用用开关量组态 ,
发表于 2018-4-9 16:37:44
你不说你原来写的or的那头的条件你自己不知道是什么?那可不能乱连啊。 如果不需要别的条件,直接把or去了也能走通的。  详情 回复 发表于 2018-4-11 09:35
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.251821 second(s), 128 queries , Redis On.
