[讨论] 关于管道横向热位移补偿的问题
10.5K |10
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
       如题,这个问题我思考了一天还是无法明白,一直不明白这个横向位移补偿。       首先书本上说位移有轴向位移,横向位移和角位移。我不明白这个横向位移就是径向位移吗?如果是的,不知道补偿器是如何补偿的,以及横向位移需要补偿吗?
      轴向很容易理解,管道热胀冷缩,管长会变短变长,需要波纹管这样的弹性原件吸收变长的或者补偿变短的管子,但横向位移无法理解,管子变粗变细需要补偿,不补偿会有什么结果?波纹管是如何补偿管子的变粗变细的呢,毕竟波纹管是轴向插入在管子里的?各位大神,最好有图示,或者动画,这样我看的明白些。
发表于 2018-4-3 10:17:41
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小小打工仔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小小打工仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ppipe 发表于 2018-4-3 10:24
横向位移是垂直管道轴线的位移,
下列书有图
大侠,刚看了,公司有这本书,石油化工工艺设计,我想问问,具体在第几册呢
发表于 2018-4-3 11:20:28
横向位移是垂直管道轴线的位移,
下列书有图
大侠,我找到了,只是目前还没有看到横向位移是怎么补偿的
发表于 2018-4-3 11:25:21
vdhgfjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
两个垂直相连的管道,其中一根管道的热胀冷缩就会对另一根管道产生横向位移,这个如果位移过大:(1)会使管道上的支吊架失重;(2)如果连着设备,设备接口的力和力矩会特别大;(3)如果管道上有固定点,会对管道产生特别大的剪应力;
发表于 2018-4-4 09:32:26
也就是说,这个横向位移是别的管子热胀造成了这个管子偏离来本来的位置,而不是说管子变粗变细?  详情 回复 发表于 2018-4-4 14:01
小小打工仔 + 3 热心助人
关于轴向位移,管道本身的热胀冷缩只要是在管材规定的温度和压力范围内,不会对他自身造成什么影响,但是管道都是连在一起的,如果没有补偿,管道的热胀冷缩就会受到限制,那么就产生了应力,加补偿器就是让管道能有空间就热胀冷缩
发表于 2018-4-4 09:38:24
yuchenchf + 5 积极参与
melody98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
轴向位移是由于自身金属管道热胀冷缩引起的。是一维的。
横向位移,也可以理解为径向位移,小部分是因为轴向应变泊松比转换。大部分是其他管件的轴向位移牵连导致的。是二维的。
角位移,可以理解为一端固定,一端有位移。类似于绕固定点转动
轴向位移的垂直分量比较重要的,牵涉到管道支撑。假如在固定支架上有一个管子几毫米的向上位移,那么管子就悬空了,支撑就形同虚设了。正因为轴向位移的重要,所以才有配管后的应力分析。应力分析把位移分为垂直位移,和水平位移(包括横向位移的水平分量和轴向位移),当然也可以按照实际,取其他坐标系分解。轴向位移一般通过弹簧支吊架来平衡。
发表于 2018-4-4 10:54:29
我理解径向位移是当成了管子的变粗变细造成的位移,所以我也以为横向位移是这样的,听你一说,这个横向位移应该是其他管子热胀冷缩,造成了这个管子偏离了其本来位置造成横向位移?  详情 回复 发表于 2018-4-4 14:03
小小打工仔 + 5 深入讨论
vdhgfjj 发表于 2018-4-4 09:32
两个垂直相连的管道,其中一根管道的热胀冷缩就会对另一根管道产生横向位移,这个如果位移过大:(1)会使 ...
发表于 2018-4-4 14:01:03
横向位移,也可以理解为径向位移,小部分是因为轴 ...
发表于 2018-4-4 14:03:17
以一根管子来说,横向位移就完全是泊松比造成的。但是以一个管系来说,那就是多跟管子各种位移的叠加,在这种情况下,其他管牵连造成的位移会更普遍,也更大一些。因为按前者的话,永远不会超过εx=- νεy。方向也  详情 回复 发表于 2018-4-4 14:36
小小打工仔 发表于 2018-4-4 14:03
我理解径向位移是当成了管子的变粗变细造成的位移,所以我也以为横向位移是这样的,听你一说,这个横向位 ...
以一根管子来说,横向位移就完全是泊松比造成的。但是以一个管系来说,那就是多跟管子各种位移的叠加,在这种情况下,其他管牵连造成的位移会更普遍,也更大一些。因为按前者的话,永远不会超过εx=- νεy。方向也只能径向缩短,很显然与实际不符。所以,还是看你的参考点是什么,是一根管还是管系。
发表于 2018-4-4 14:36:01
其实在实际工况中,都是应力分析软件计算的。我们只需要知道横向位移,用弹簧支吊架或者其他派型管消除就可以了。  详情 回复 发表于 2018-4-4 14:38
yuchenchf + 5 积极参与
melody98 发表于 2018-4-4 14:36
以一根管子来说,横向位移就完全是泊松比造成的。但是以一个管系来说,那就是多跟管子各种位移的叠加,在 ...
发表于 2018-4-4 14:38:24
yuchenchf + 4 积极参与
qq_幸福是动词971971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
一段直管道转弯后如果连接设备这个时候就有横向位移,大设备管口不能移动,只能加大拉杆补偿器或者软管来吸收横向位移!
发表于 2018-4-9 22:25:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145180 second(s), 78 queries , Redis On. 劰载中...
