[讨论] 双泵串联的问题
4.8K |16
想选一个流量十分小,扬程特别高的离心泵,没有选到现在想把两个离心泵串联使用,想问问这样可行么 有什么需要注意的么
发表于 2018-4-1 10:41:55
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以,只是2台泵额定流量要差不多才行
发表于 2018-4-1 10:45:03
关不上的窗_KEIQ + 5 深入讨论
可以是可以,就是特别麻烦,其实可以考虑用其他泵的,其实说说流量,扬程,介质之类的条件,没准可以给你直接选一个泵
发表于 2018-4-1 11:16:07
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
两台泵的流量必须基本能相等,否则串联后的流量为流量小的离心泵的流量。后面离心泵的强度可以承受两台泵的出口压力。
如果两台流量不等的离心泵串联时,应把流量大的一台放在前面;若把两台扬程不等的离心泵串联时,应把扬程低的泵放在前面,这样扬程高的一台可以承受总的扬程之和。
发表于 2018-4-1 13:39:05
很详细,同意你的意见。  详情 回复 发表于 2018-4-1 18:32
参与人数 2财富 +16 收起 理由
wuchangjian + 2 思路清晰,说的有道理
关不上的窗_KEIQ + 14 深入讨论
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
泵要加旁路,调节流量和压力用,管线材料的材质和压力等级提高。
发表于 2018-4-1 16:03:22
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
我相信LEE 发表于 2018-4-1 13:39
两台泵的流量必须基本能相等,否则串联后的流量为流量小的离心泵的流量。后面离心泵的强度可以承受两台泵的 ...
很详细,同意你的意见。
发表于 2018-4-1 18:32:37
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
注意第二台泵的耐压等级~~~流量匹配的话,问题不大~~~
发表于 2018-4-1 18:53:22
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海水淡化工_IYATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
水泵的串联要求4楼说的很详细。不过有个疑问,既然要求高扬程为什么不优先选用多级泵呢?
发表于 2018-4-1 19:25:38
楼主这是老泵利用。 高扬程泵的要么可以合适的产品,要么没有合适的价格呗。我是这么理解的。哈哈。  详情 回复 发表于 2018-4-2 10:00
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
尘沙_FMKYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不建议这样使用,问题很多的。而且出了问题不好判断和维修。流量时分小杨程特别高为啥不选容积式泵
发表于 2018-4-2 08:44:30
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
我现在怎么会有这么高的海川币的评分权利啊,我自己都看着眼红。我都想给自己评分了。哈哈。
发表于 2018-4-2 09:58:57
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
楼主这是老泵利用。
发表于 2018-4-2 10:00:39
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
akiuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
同意四楼意见
发表于 2018-4-2 21:04:09
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
viewanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
流量小小到多少?
隔膜和柱塞之类的杨程可以很大
发表于 2018-4-3 08:10:15
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
儺得箶塗ǒVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
隔膜柱塞齿轮都可以啊,为什么要串联呀!
发表于 2018-4-3 23:59:45
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
可选择高速泵或旋喷泵
发表于 2018-4-4 10:51:06
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
leaf_870515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
流量小,扬程很高啊,不好选泵
发表于 2019-7-23 10:06:54
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
生,如夏花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
两台泵的流量必须基本能相等,否则串联后的流量为流量小的离心泵的流量。后面离心泵的强度可以承受两台泵的 ...说的非常好
发表于 2019-7-25 17:24:10
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.410787 second(s), 185 queries , Redis On.
