[已解决] 减压浓缩过程中有无机盐堵塞冷凝器怎么解决,恳请各位大侠支招
1.5K |4
如颖随行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
   我们公司目前做一个项目,在产品最后的浓缩过程中出现了一个问题,相当头疼。请大家帮忙看看有没有比较好的解决方案:
    具体情况如下,我们做的是一个无机化工产品,产品的沸点相当高,产品在70度以下比较稳定有少量分解,但是当温度到85度时开始分解,并且分解速度比较快。在减压浓缩水的前半段时间没有任何问题,但是在过后的半段浓缩过程中(温度控制在65度左右),出现了一种白色的烟雾,在接触到冷凝器后会慢慢堵塞冷凝器,一般情况下,10小时左右就会出现冷凝器全部堵死的情况(列管式冷凝器),但是他堵塞其实很浅。那个堵塞冷凝器的东西水溶性很差,应该是在浓缩的过程中变质产生的某个东西,我们在冷凝器和蒸馏釜之间加入了一个水洗装置(仅仅让浓缩釜出来的蒸汽从水中经过),能够起到一定的效果,并且在水洗装置中出现大量白色的乳状物,但是浓缩时间也坚持不了20小时,这个情况给生产带来了极大的困扰,烦请各位帮忙出出主意怎么解决这个问题。
发表于 2018-3-30 23:32:06
当前内容由会员用户名 如颖随行 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smlx1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
说的比较不细致。画流程图,详细一点。
发表于 2018-3-31 07:56:11
didiHYOMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
温度控制能否试着调整,分析聚合物成分,能否酸洗或碱洗,水洗水是否一直置换,或者水洗完能后能否增加能切换细密滤芯过滤器。
发表于 2018-3-31 11:42:11
白砂野粟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
铵盐吧?减压浓缩。不知道你的后期溶液的沸点升是多少,控制最后盐浓度沸点所需的真空度,估计真空度在0.75以上
发表于 2018-4-6 10:55:17
白砂野粟 发表于 2018-4-6 10:55
铵盐吧?减压浓缩。不知道你的后期溶液的沸点升是多少,控制最后盐浓度沸点所需的真空度,估计真空度在0.75 ...
好像是硫氰酸铵
发表于 2018-4-6 10:56:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.314977 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
