[求助] 管件技术标准和材料标准
3K |19
anguanghui1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
现在在做piping class, 在做对焊管件的时候碰到一个问题,例如对一个DN100 20#钢无缝对焊管件,我在写标准的时候肯定要写上尺寸标准GB/T 12459,材料标准我写的GB/T 8163 20#也就是用无缝钢管制作,我是否还需要把管件技术标准GB/T 13401也写上啊?有这个必要吗?请高手指教,谢谢!
发表于 2018-3-30 17:10:45
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 anguanghui1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
12459里面  引用指引到了 13401
我觉得没必要再写了。。
发表于 2018-3-31 08:05:37
893455547VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
有意义的问题
发表于 2018-3-31 08:12:37
风树 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
无缝管件可以不用写了,但是焊接管件要写的
发表于 2018-3-31 09:13:36
新规范里把无缝管件和焊接管件整合到一起了,没有必要写了  详情 回复 发表于 2018-5-4 08:24
anguanghui1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请问焊接管件为何要写啊?
发表于 2018-3-31 09:20:38
如果你用2005版的标准,那就是无缝管件用GBT12459,焊接管件用GBT13401。如果你用2017版的标准,那不管是无缝还是焊接全部都要引用  详情 回复 发表于 2018-3-31 13:18
这个标准的规定主要是针对焊接管件的,GB12459主要针对无缝管件  详情 回复 发表于 2018-3-31 13:11
anguanghui1 发表于 2018-3-31 09:20
请问焊接管件为何要写啊?
发表于 2018-3-31 13:11:21
请问焊接管件为何要写啊?
发表于 2018-3-31 13:18:51
发表于 2018-5-4 08:24:10
GB12459主要针对无缝管件
发表于 2018-5-5 12:57:49
新版的标准,无缝和焊接的都合并在一起了。
发表于 2018-5-9 10:51:25
ZESTCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
2017版的标准,12459是尺标准,13401是技术要求,不用在写13401了,而且材料也不是写20#GB/T 8163之类,而是写代材料代码。
发表于 2018-5-10 14:11:13
楼主给哥EXCEL版的管件尺寸表吧,我也需要按照1:1画出来,不想用PDF的
发表于 2018-5-20 15:17:47
chiwenlin123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
新标准的话,材料应该写13601,而不是8163吧
发表于 2018-6-5 23:13:06
黉山坡下 + 3 积极参与
ZESTC 发表于 2018-5-10 14:11
2017版的标准,12459是尺标准,13401是技术要求,不用在写13401了,而且材料也不是写20#GB/T 8163之类,而 ...
你好,您的意思是说应该写以下的这个代码吗?请指教,谢谢!
发表于 2018-6-6 11:03:43
是要写GB/T 13401 CF415吗?请指教,谢谢!
发表于 2018-6-6 11:04:42
是的,后面加上管件尺寸标准。
发表于 2018-6-7 09:51:03
黉山坡下 + 3 积极参与
ZESTC 发表于 2018-6-7 09:51
是的,后面加上管件尺寸标准。
但是CF415里面又有管材、板材、棒材和锻件,这样写就区分不了了呢?请指教,谢谢!
发表于 2018-6-7 10:14:44
5363657VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
支持楼主!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-7 10:19:42
管件的描述无缝管件,就是管材。
管件的描述是有缝管件,就是板材。
锻制管件,就是棒材。
不用特别强调,属于基本知识,制造厂都明白。
发表于 2018-6-7 15:54:04
黉山坡下 + 3 积极参与
ZESTC 发表于 2018-06-07 15:54
管件的描述无缝管件,就是管材。<br />管件的描述是有缝管
谢谢专家
发表于 2018-6-7 16:52:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.260552 second(s), 114 queries , Redis On. 劰载中...
