开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 烟气脱硫碱法脱硫的碱液注入位置
4.3K |16
加入千万工业人行列
烟气脱硫碱法脱硫的碱液注入位置
是单独进塔还是和别的介质(比如水)一起进
2者各有什么利弊
发表于 2018-3-30 10:19:15
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 发起议题
wlf1234 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
应该是氢氧化钠的水溶液比较合适,纯碱注入不利于循环液的碱度均衡
发表于 2018-3-30 11:47:30
参与人数 2财富 +6 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
wlf1234 + 3 积极参与
快乐地跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
注入口   在浆液泵的入口
发表于 2018-3-31 00:58:33
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
sjzwjhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
氢氧化钠溶液注入塔底盐液中,控制好塔底PH值。
发表于 2018-4-2 17:18:16
参与人数 2财富 +6 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
wlf1234 + 3 积极参与
我们单独进吸收塔,直接住在塔低浆液中
发表于 2018-4-2 19:11:02
参与人数 2财富 +6 收起 理由
wlf1234 + 3 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
wx_立浩立873873VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
一般30%氢氧化钠溶液。注入点比较多,不知道你们的脱硫有什么设备。塔底肯定有。
发表于 2018-4-3 01:46:10
参与人数 2财富 +7 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
爱无限VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
我们脱硫脱硝装置是SCAR+EDV+PTU,脱硫洗涤塔说白了就是酸碱中和反应,通过注碱量调整PH值,进而控制外排烟气达标排放。碱液注入位置是塔底洗涤段和滤清模块,大部分碱液注入塔底洗涤段。我们装置采样30%NaoH溶液单独进塔。要是和水一起进,必然导致碱液浓度降低,增加注入量,没必要2者进
发表于 2018-4-3 09:44:07
这个和水一起进能降低碱液浓度吗 他们一起进入塔了,就是单独就去也是在塔内混合后降低碱液浓度的  详情 回复 发表于 2018-4-3 17:32
参与人数 3财富 +22 收起 理由
绿莲花 + 10 鼓励新会员发言
炼油工人 + 6 积极参与
wlf1234 + 6 深入讨论
爱无限 发表于 2018-4-3 09:44
我们脱硫脱硝装置是SCAR+EDV+PTU,脱硫洗涤塔说白了就是酸碱中和反应,通过注碱量调整PH值,进而控制外排烟 ...
这个和水一起进能降低碱液浓度吗
发表于 2018-4-3 17:32:31
不是说了吗,没必要两者一起进去,单独进去就可以了,两个一起进去不是脱裤子放屁吗,没有那必要,还增加管线投资维护  详情 回复 发表于 2018-4-8 08:54
绿莲花 + 4 积极参与
都是单独注入洗涤塔循环液中,通过注碱量调整PH值6-7.5,进而控制外排烟气达标排放。碱液注入位置是塔底洗涤段和滤清模块,大部分碱液注入塔底洗涤段。采用30%NaoH溶液单独进塔。主要靠滤清模块和洗涤塔循环液循环洗涤保证排放合格。
发表于 2018-4-3 23:54:47
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
和工艺水一起进塔有何危害吗
发表于 2018-4-4 07:24:37
绿莲花 + 3 积极参与
炼油工人 发表于 2018-4-3 17:32
这个和水一起进能降低碱液浓度吗
发表于 2018-4-8 08:54:34
绿莲花 + 4 积极参与
我们钠碱法氢氧化钠浓度控制在10~20%,ph控制在6.5~8.5,注入点放在循环泵入口。ph过高容易吸收二氧化碳。
发表于 2018-4-11 08:24:08
参与人数 2财富 +11 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与
绿莲花 + 6 积极参与
13663982079VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
炼油工人 发表于 2018-04-03 17:32
这个和水一起进能降低碱液浓度吗<br />他们一起进入塔了,
加32%浓度的碱液,最好的办法是直接加到填料层的上方,或者加到循环泵出口至脱硫塔靠近塔体的管道上,这样效果会更好
发表于 2018-5-13 13:58:39
你是说往高处加吗,我们的加碱口在塔的下部液位的上部  详情 回复 发表于 2018-5-13 17:11
炼油工人 + 5 积极参与
13663982079 发表于 2018-5-13 13:58
加32%浓度的碱液,最好的办法是直接加到填料层的上方,或者加到循环泵出口至脱硫塔靠近塔体的管道上,这样 ...
发表于 2018-5-13 17:11:01
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
脱硫塔加碱口一般在塔的下部液位的上部,不过上次技术交流时候专家建议改到循环泵出口上,这样可以保证脱硫效果,充分利用,避免浪费(部分循环液外送)
发表于 2018-5-24 09:28:46
参与人数 2财富 +9 收起 理由
炼油工人 + 5 鼓励新会员发言
wlf1234 + 4 积极参与
幽敏客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初三  |  头衔:  【化工新人】
我们装置是使用30%浓度的碱液,注入三个位置
1.综合塔中间消泡段
2.综合塔底部
3.氧化罐
发表于 2018-5-28 15:38:10
氧化罐 为什么要注碱?  详情 回复 发表于 2020-7-1 11:16
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
1.综合塔中间消泡段
2.综合塔底部
氧化罐 为什么要注碱?
发表于 2020-7-1 11:16:32
wlf1234 + 4 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.480436 second(s), 172 queries , Redis On.
