[讨论] 截止阀可以逆向使用么
4.3K |12
工艺上要通过某一条线对精馏塔进行垫塔操作,只能通过某一塔顶采出管线逆向走进行,管线上有调节阀组,是通过流量调节阀倒走好还是截止阀好些?工艺不具备阀门下线条件。
发表于 2018-3-29 16:32:23
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
截止阀临时操作一次逆向应该没有问题,
发表于 2018-3-29 16:43:31
有这方面的资料和标准么  详情 回复 发表于 2018-3-29 16:45
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
zdl1966 发表于 2018-3-29 16:43
截止阀临时操作一次逆向应该没有问题,
有这方面的资料和标准么
发表于 2018-3-29 16:45:55
截止阀当然要以逆向安装,这取决于阀门所使用的工况条件。如果截止阀所需关闭力矩过大,这时就可以考虑逆向安装,这样可以减小电装的开启力矩。但有利必有弊,逆向安装时,阀门的盘根总在向介质力。高进低出也很正常  详情 回复 发表于 2018-3-29 16:52
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-3-29 16:45
有这方面的资料和标准么
截止阀当然要以逆向安装,这取决于阀门所使用的工况条件。如果截止阀所需关闭力矩过大,这时就可以考虑逆向安装,这样可以减小电装的开启力矩。但有利必有弊,逆向安装时,阀门的盘根总在向介质力。高进低出也很正常,很多高压的都这样,因为高进低出是流体的压力帮助密封的。对于平衡型截止阀用高进低出,不平衡型截止阀用低进高出。
发表于 2018-3-29 16:52:37
wx_自然781781VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
配个旁路吧
发表于 2018-3-29 20:40:24
一般按正向安装
发表于 2018-3-29 21:07:09
893455547VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
如选用截止阀,需咨询生产厂家,流向的改变需要阀门结构的支持
发表于 2018-3-31 09:16:32
尘沙_FMKYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
既然有阀组,就把流量调节阀前后阀关然后把调节阀调转方向呀!要是偶尔逆向走道也可以短期使用。
发表于 2018-4-2 09:01:31
没那么严格,如果条件不甚苛刻,短时间逆向是不会有任何问题的
发表于 2018-4-2 11:22:52
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
真要逆向,那就选择“高进低出”截止阀,一般DN200以上 PN16的 可以选择高进低出;一般临时的,普通的就可以,只是关闭吃力点。。。。
发表于 2018-4-2 14:59:06
好的谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-2 15:06
yeptah 发表于 2018-4-2 14:59
真要逆向,那就选择“高进低出”截止阀,一般DN200以上 PN16的 可以选择高进低出;一般临时的,普通的就可 ...
好的谢谢
发表于 2018-4-2 15:06:37
logic001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
工况不特殊,反向流可以接受的,只要保证执行器的扭矩足够正常操作就可以,因为你是开阀状态逆流,其实也什么密封要求了。
发表于 2018-4-3 14:17:08
qq_幸福是动词971971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
应该是可以的,压力过高的管道上更推荐逆向安装!
发表于 2018-4-9 22:40:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102583 second(s), 98 queries , Redis On. 劰载中...
