无锡创明的联轴器编号是不是可以代表联轴器的尺寸了
3.9K |5
viewanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
报备件的时候只要有这个编号就能买到需要的联轴器?
发表于 2018-3-29 11:05:47
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 viewan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
举个例子可以吗
发表于 2018-3-29 11:07:36
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
viewan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
比如我有台泵联轴器 是D4-22-00D58 。 这个是不是就是联轴器的型号、然后可以根据这个和无锡创明买到合适的联轴器?
发表于 2018-3-29 11:52:54
这个可以  详情 回复 发表于 2018-3-29 14:05
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以的!
发表于 2018-3-29 13:21:11
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
viewan 发表于 2018-3-29 11:52
比如我有台泵联轴器 是D4-22-00D58 。 这个是不是就是联轴器的型号、然后可以根据这个和无锡创明买到合适 ...
这个可以
发表于 2018-3-29 14:05:05
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
D4-22可以知道这个联轴器是4个孔的,联轴器外径是120mm,但是不知道半联轴节的轴径和长度,也不知道中间加长节的长度,型号中应该包括轴径x长度1/轴径2x长度2/加长节的长度。如32*60/42*110/140
发表于 2018-3-29 14:24:29
B0SS + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105422 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
