从化学方面讨论膜的堵塞
2K |17
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
重金属键能与膜反应生成化学键从而堵塞膜。本人化学小盲,还有哪些成分可以与膜反应。导致膜堵塞的。
发表于 2018-3-28 08:12:16
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
回帖奖励 +2 财富值财富
是不是细粒子堵塞
发表于 2018-3-28 08:52:16
yuchenchf + 3 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
应该是不适反应吧,只是堵塞
发表于 2018-3-28 08:53:45
yuchenchf + 3 积极参与
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +2 财富值财富
过来学习的。“重金属键能与膜反应生成化学键从而堵塞膜”是什么原理?可以处理恢复膜性能?
发表于 2018-3-28 09:04:23
因为膜本身就是一些化学键。这也是为什么膜对进水有要求的原因  详情 回复 发表于 2018-3-28 09:16
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-3-28 09:16:49
回帖奖励 +2 财富值财富
造成膜污染主要原因有两个:膜表面吸附溶质形成的膜污染与浓差极化的影响。膜污染是指处理物料中的微粒、胶体颗粒以及溶质大分子由于与膜存在物理、化学或机械作用而引起的在膜表面或膜孔内吸附和沉积造成膜孔径变小或堵塞,使膜通量及膜的分离特性产生变化的现象。组分在膜孔中沉积将造成膜孔的减小乃至堵塞。对膜污染而言,往往具有不可逆性。而浓差极化则是膜表面局部浓度增加引起边界层流体阻力增加,导致传质推动力下降的现象。这种影响具有可逆性,可通过降低料液浓度或改善膜面附近料液侧的流体力学条件如提高流速、采用湍流促进器和设计合理的流道结构等方法来减小浓差极化的影响。
版主说的化学堵塞应该属于第二种原因之一吧。
发表于 2018-3-28 09:34:28
是的,可是我不是搞化学的,很多东西不是很明白。对于反渗透膜的一点疑问,为啥硫酸钠,跟氯化钠的渗透压不一样。。。---感觉这是个基本知识。  详情 回复 发表于 2018-3-28 13:07
参与人数 2财富 +18 收起 理由
yuchenchf + 8 积极参与
woliaibo + 10 积极参与
rsq98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +2 财富值财富
减少重金属含量
发表于 2018-3-28 10:53:26
yuchenchf + 3 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
俺是来学习的
发表于 2018-3-28 12:45:12
匆匆的过客 发表于 2018-3-28 09:34
造成膜污染主要原因有两个:膜表面吸附溶质形成的膜污染与浓差极化的影响。膜污染是指处理物料中的微粒、胶 ...
发表于 2018-3-28 13:07:24
FLYTOINTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +2 财富值财富
学习,谢谢分享
发表于 2018-3-28 15:08:53
同学习,共成长  发表于 2018-3-28 16:14
回帖奖励 +2 财富值财富
进来学习的
发表于 2018-3-28 16:14:03
雪哥娟娟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【化工工程师】
回帖奖励 +2 财富值财富
奖励
发表于 2018-3-28 16:42:32
qq_高盛宇吴工785785VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +2 财富值财富
看了很久也还是没明白,感觉自己太笨了
发表于 2018-7-4 15:24:56
chenzhongxin9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
吴若说是无机金属堵塞的话,基本就是金属如钙、镁、硅、钡、锶形成的碳酸盐、氢氧化物、硫酸盐、硅酸盐在膜表面结垢,所谓的金属键污染,暂时没有这种解释。
发表于 2018-7-4 16:36:11
yuchenchf + 5 积极参与
rrstarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
从化学角度说:进水中的胶体或者溶解固体的结晶析出物质是导致膜堵塞的直接原因,膜本身的化学稳定性可以保证不与其它物质反应,除非接触到较强氧化性的化合物。
发表于 2018-7-5 08:35:42
yuchenchf + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.399658 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
