[求助] 弯头类型
6.2K |31
qhhqhh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
melody98 发表于 2018-4-5 08:17
老标准吧,应该早就淘汰了。毕竟那么弯,肯定对强度有影响。
是老标准,还是现行标准。
发表于 2018-4-8 08:32:28
melody98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
我个人的理解是,前面那种弯头是老标准的淘汰款,因为弯头有个直角,且只有R=1D一个规格,因为淘汰了,所以现在找不到参照了。但是,从两个款式的对照来看,我只发现了弯头半径的不同以及弯头直角这两个区别。
发表于 2018-4-9 10:20:34
卡丽熙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
zfeir 发表于 2018-3-27 16:05
法兰肯定影响安装,一般焊接一段直管再加法兰
那直接焊接不行吗?为什么要焊接一段在加法兰连接呢?小学生一枚,还没入门,请大神指教。
发表于 2018-4-9 15:13:43
如果两端直接焊接法兰,那两个法兰都会碰到一起了,所以需要焊接一部分直管  详情 回复 发表于 2018-4-25 14:56
SH3012-2011石油化工金属管道布置设计规范中有明确规定: 第11条:管件和管道附件的布置 第11.1条:管件的布置 第11.1.3条:平焊法兰不应与无直管段的弯头直接连接。 “不应”就是否决项。 原因分析:平焊法兰  详情 回复 发表于 2018-4-25 10:01
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
(1)标准型是螺纹弯头 图中两端能看到是螺纹接口
发表于 2018-4-18 14:36:24
蜕变_QVGDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
受教了啊
发表于 2018-4-18 14:43:12
您一说还真有点像。我一开始也这么怀疑的,但是对于 标准型 这个命名有点疑惑(凭什么它叫标准型)。
发表于 2018-4-24 16:00:04
规范不一样描述不一样
发表于 2018-4-24 18:07:19
yyxnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
cj553 发表于 2018-3-28 12:47
国标弯头标准是按曲率半径来分,可分为长半径弯头和短半径弯头.长半径弯头指它的曲率半径等于1.5倍的管子外 ...
GB-T14626-93锻钢制螺纹管件已经作废,被GB-T14383-2008锻制承插焊和螺纹管件代替
发表于 2018-4-25 08:46:06
第11条:管件和管道附件的布置
第11.1条:管件的布置
“不应”就是否决项。
原因分析:平焊法兰需要将焊接部分伸入法兰内部焊接,而无直管段的弯头需将弧形部分伸入平焊法兰才能焊接,弯头容易产生应力集中,降低管道系统的压力级别;弯头底部焊接时难度加大,可能影响焊接质量;小口径弯头容易造成法兰螺栓不易拆卸,影响检修操作。
发表于 2018-4-25 10:01:04
神级回答,直戳重点要害!  详情 回复 发表于 2018-4-27 12:34
世佳科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2018-4-25 14:56:04
第11条:管件和管道附件的布置
第11.1条:管 ...
神级回答,直戳重点要害!
发表于 2018-4-27 12:34:09
图标出自HG/T20570.7-1995管道压力降计算,标准型应该指螺纹90°弯头。
发表于 2018-5-22 13:31:09
qhhqhh + 2 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095980 second(s), 83 queries , Redis On. 劰载中...
